Вопрос к бытовикам по электронному модулю от СМА.
rematik
26/05/2008 23:24
Блок управления (маркировка на пластике) Magnetek 2150077254.01 на плате: 0020.5 LB2000 UNI-ST.
Погорел симистор Q4 управления ЭМ клапаном заливки воды, который утянул вслед за собой выход процессора A вывод 28. Существует ли вариант перепрограммирования функции управлением работой этого клапана с вывода 29 этого процессора и свободным (в этой модели СМА) симистором Q5?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2008 00:31
пс. то ли кто перенёс к вам, то ли сам накосячил. Извиняйте, т.к. не стал специально в этом разделе. Можно в свободное вернуть или в а до я. улыбка
cybe
26/05/2008 23:34
Возможно, если сумеешь переделать алгоритм включения клапанов в прошивке
rematik
26/05/2008 23:57
по этому и спрашиваю про возможность. А прошивку могу подредактировать и сам, но (!) без соответствующей программы по работе с Мерлониевскими процессорами этого не сделать, я даже не знаю существует ли она такая у сервисников.
Rain
26/05/2008 23:59
rematik, нет, если только ты не гений. По крайней мере о таком не слышал. Тему надо перенести в свободный?
rematik
26/05/2008 23:59
Пока попробовал пережечь короткое по выходу процессора с привязкой через диоды к + и земле. Завтра попробую и данные на машину выложу, они наверняка понадобятся, в случае возможности перекидки портов вывода.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2008 01:01
Rain, нету не названия ни модели, до завтра.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2008 01:03
У производителя таковая возможность существует на 100%.
cybe
27/05/2008 00:37
rematik, мастерства редактирования дампа здесь явно недостаточно. Обратись к производителю улыбка или меняй модуль
Rain
27/05/2008 08:36
rematik, легче проц подмахнуть. Я так понимаю, это Мерлони?
rematik
27/05/2008 09:48
Да, процессор от Мерлони. Есть другая чуть подгорелая плата, там коротыш на 3-х выходах сидит. Вообще, устройство этой машины говорит о типовом дефекте, когда вода, конденсируя с заливного патрубка, падает на разъём клапана, который коротясь и творит все беды.
Сергей
27/05/2008 10:41
rematik, проблема больше от того, что выводы клапонов расположены близко друг от друга, и естественно вода или конденсат в этом месте приводит к КОЗЕ со всеми вытекающими последствиями. Я такие катушки всегда выкидываю и ставлю с нормальными разнесенными выводами. На такие катушки клапанов если даже ведро воды вылить КЗ не получится.... подмигивание
rematik
27/05/2008 11:12
Сергей, это уже секреты мастера улыбка Я просто запаял напрямую к выводам, сняв обе части разъёма и осадив термоусадкой, а поверх обдал термоклеем.
mehanic
27/05/2008 13:46
Я немного занимался ATMEL.И чтоб перекинуть с оного вывода на дргой:Нужен исходник прошивки. А его естественно производитель держит в секрете.И дает уже скомпилированными файлми.И достать его от туда нереально.Так что если проц пробит то в топку его.
Максим_64
27/05/2008 14:12
Можешь отредактировать прошивку, переназначив убитый порт на другой "клапанный", вернее, её придется написать заново и не единожды, чтобы разобраться, где та ячейка в родной прошивке и что там должно быть.
Софт называется LbEdit280_3. Размер прошивки можно менять, так что, скорее всего для LB2000 подойдёт тоже.
У меня получилось пощёлкать клапанами 1-2-3 на положениях селектора 1-2-3. И пожужжать насосом на 4 позиции селектора. Всё - по 10 секунд. Тестовая прошивка. Далее - надоело.
Будешь пробовать? голливудская улыбка
В прицепе - скрин, если что....
ДОБАВЛЕНО 27/05/2008 14:22
Rain писал:
До чего умные, сабаки! улыбка Прям, звездолёт какой... Сделано иной раз ч/р жопу, руки вырвать бы, но концепция классная - программируй-не хочу. одобряю
Проц чистый флешевый стоит 250 рублей, впаиваем и внутрисхемно программируем спокойно.
Машинка на даче будет ево2 ac-motor AVSL какая-нибудь с нерж баком, точно! гы-гы Специально куплю б/у.
П.С. Никто из других брендов, насколько я знаю, не "допустил" утечку правильного софта со всеми нужными опциями. одобряю Спасибо, Merloni ! улыбка
rematik
02/06/2008 21:57
Вчера вопрос решился установкой нового блока, только еепромку родную поставил. Зато сегодня нашлись (чисто случайно) 4 таких модуля, с виду процессора звонятся как нормальные (по крайней мере выхода управления симисторами). Блок у клиента забрал. Поставил панельку и теперь буду ждать машину с таким модулем. улыбка
