Ariston AVSD 107 EX, непрерывно наливает воду | |||
| Штурман 27/05/2008 04:59 |
Доброго дня, господа. Помогите пожалуйста с сабжевой проблемой. Будучи включенной в сеть при закрытии дверцы машинка открывает клапан подачи воды, даже в режиме OFF. Все программы запускаются, ошибок не выдает, но вода постоянно льется. При открытой дверце вода не подается. Куда копать? |
| cybe 27/05/2008 06:43 |
По проводам от клапана заливки в модуль |
| regiss 27/05/2008 08:07 |
Похоже, что битый симистор. А там, гляди, не далеко и до порта проца. Если удасться восстановить модуль, сразу меняй клапан и накрой его целофаном, потому, что причина - попадание влаги на контакты клапана, либо пробой катушки. |
| bun 27/05/2008 09:37 |
regis2, это машинка фронтальная, ты с вертикальной не попутал?, обычно на них такие проблемы..... |
| Rain 27/05/2008 09:41 |
bun, судя по описанию проблемы, regis2 прав. |
| regiss 27/05/2008 09:57 |
Действительно попутал, но это ничего не меняет - только целофан не нужен ![]() |
| Рифат 27/05/2008 10:00 |
Судя по всему эта тема объединится с темой "Вопрос к бытовикам..." если только Штурман не исчезнет с форума. ![]() |
| bun 27/05/2008 15:28 |
Rain, я именно о том, что во фронталках практически нет возможности попадания воды в клапан |
