СМА HOOVER WA 1600 EL. не включаются программы | |||
| Spec 28/05/2008 13:47 |
Ситуация такая, заменил модуль и машинка стирала и полоскала нормально, но гдето в конце высветилась ошибка Е2 (я не присутствовал в тот момент). Потом после включения стало после поворота ручки программ высвечивать номер программы и цифру "8", тоесть мигает одну секунду номер программы а одну секунду засвечиваются все сегменты. Начал проверять и смотреть - прозванивается тэн на корпус (попала вода на контакты). Подставил другой исправный тэн - результат тотже. Что это за ошибка и как с ней бороться?
S.N. A285450700384 |
| SergeyNZ 29/05/2008 23:38 |
Откуда? Не попала-ли на модуль? Попробуй просушить феном. |
| lis.f 30/05/2008 14:38 |
Е 2 проблема с водой ,тоесть с её отсутствием |
| Spec 31/05/2008 17:21 |
Хотелось бы. Там верхняя панэль была прикручена длинным шурупом, который коротнул на плату. |
| vangel 28/10/2008 20:32 |
Привет всем! ПОМОГИТЕ пжлста !!! HOOVER - ошибка error - 7 что она значит? |
| regiss 28/10/2008 21:43 |
Смотри |
