СМА Zanussi FAE 825 V не включаются программы | |||||
| Spec 28/05/2008 13:53 |
При включении машинка подает вид что она рабочая, но как только нажать старт - проходит 1-2 секунды и машинка начинает мигать индикатором конца программы. |
| Рифат 28/05/2008 14:19 |
Чё то я не припомню на Занусси такую ошибку.В мастерской на ремонте стоит Занусси FAE 825 V ,но у неё же нет цифрового дисплея.У тебя она что с дисплеем? ![]() |
| Rain 28/05/2008 16:51 |
Spec, прод. номер напиши. |
| fiat 28/05/2008 18:47 |
Spec, дверь блокирует?1-2 сек. должна произойти блокировка., потом воду налить и т.д. |
| Алесей 28/05/2008 20:53 |
Аналогично... Прод номер дай.. |
| Spec 31/05/2008 17:28 |
Ссори! 1000 извенений. Я спутал машинки. Все из за того, что дома сети нет и я отписываюсь с клуба. Значит так. Машинка Zanussi Aquacycle Elect. FAE 825E и ошибочка не Е2 мигает лампочка со стрелкой как показано на рисунке.
Но при включении машинка показывает готовность к работе и только после нажатия кнопки "Старт" с задержкой в 2 секунды включается насос и мигает индикатор обозначеный стрелкой. |
| Rain 31/05/2008 17:32 |
| Spec 31/05/2008 17:36 |
Ок. В понедельник отпишусь. Извеняюсь за задержки. |
| Рифат 01/06/2008 09:16 |
Сколько раз моргает?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2008 08:41 ..И темку тогда надо изменить немного... ![]() |
| Spec 02/06/2008 16:36 |
grifat, постоянно и равномерно. |
| Рифат 02/06/2008 17:56 |
а люк закрывается? |
| Spec 02/06/2008 18:11 |
grifat, да. Блокируется нормально. |
| Рифат 02/06/2008 18:27 |
а кнопка СТАРТ -ПАУЗА мигает? |
| Spec 07/06/2008 15:56 |
Да, кажется мигает. Я не помню. Может есть у когото сервис мануал с описанием ошибок и методов их снятия? |
| Рифат 08/06/2008 09:53 |
Что и сколько раз мигает?У миганий есть небольшой промежуток в 2-3 секунды. |
| Spec 11/06/2008 22:26 |
grifat, лампочка, показанная на рисунке мигает 6 рас. Извеняюсь за задержку. Сеть востановленна и теперь отвечат буду оперативней. Заранее всем благодерен. |
| Рифат 12/06/2008 09:28 |
А старт пауза сколько раз мигает?это важно. |
| Spec 12/06/2008 10:46 |
grifat, 3 раза. Я както даже не обратил внимание на закономерность. Думал это индикация о готовности к работе. |
| Рифат 12/06/2008 14:25 |
код из группы ошибок по нагреву.Смотри тен,датчик,управление по тену. |
| Spec 12/06/2008 16:04 |
OK. Спасибо. О результатах сообщу. |
| Spec 12/06/2008 19:27 |
Да, действительно тэн был неисправен, но замена тэна проблему не решила, но методом научного втыка ошибку снял, но машинка всеравно не заработала. Случайно коротнул на корпус и слетела микросхема U8. Завтра поищу на рынке, заменю и попробую снова. |
| Рифат 13/06/2008 07:15 |
Как это? |
| Spec 13/06/2008 12:07 |
Научить? |
| Рифат 13/06/2008 12:26 |
Непонятно чем коротнул на корпус.Проводами от тена? Этому ещё и учится надо? ![]() |
| Spec 13/06/2008 23:39 |
Модуль держался на проводах без корпуса и дотронулся корпуса машинки, но это к теме не относится и нехочеться больше отходить от темы. |
| xarl 14/06/2008 11:24 |
[quote="Spec"]коротнул на корпус и слетела микросхема U8[/quot
Проц. живой? |
| Spec 14/07/2008 18:04 |
Опять хочу призвать помощь больших специалистов. Может я неправильно ошибку сбрасываю или не там нажимаю. Значит нажимаю и удерживаю две кнопки (первая и вторая справа) и поворачиваю ручку программ вправо на два щелчка (интэнсивная стирка 60гр.) за третим разом моргания индикатора старт засвечиваются все индикаторы вертикального ряда и индикатор старт продолжает мигать. Если в это время нажать старт - машина включается. Двигатель начинает крутить влево, вправо, но клапан не включается, если переключить на другую программу или выключить, включить машинку - она снова становится в ошибку (индикатор конца стирки моргает 6 рас).
ДОБАВЛЕНО 14/07/2008 19:23 Хочу еще внести поправку. Тэны поменял (на корпус проверил), терморезистор 5КОм при ТОС 25гр., двигатель рабочий, клапаны рабочие, насос тоже работает. На корпус проверял мультиметром на 20МОм - безконечность. |
| Рифат 14/07/2008 19:29 |
Выложи фото передней панели управления,а то на память я сегодня слаб. |
| тю 14/07/2008 20:07 |
такая? |
| Spec 14/07/2008 21:20 |
grifat, на первой странице этой темы
тю, такая. |
| Рифат 15/07/2008 07:02 |
На первой странице она у меня не открывается-Невозможно отобразить страницу пишет.Ручку программатора тоже выложи,если не трудно.Не помню у этой машинки программы идут так 1,2,3,4,5.... или 90гр.,60гр.,40гр......? |
| Spec 15/07/2008 15:17 |
grifat |
| Рифат 15/07/2008 15:27 |
смотри личку |
