| вова1 28/05/2008 21:00 |
Прозвонил mac97b(или 8 неразборчиво видно), сопротивление между упровляющим и анодом (или катодом) -420-450 Ом ,у всех Q3-Q7.Правда звонятся и в одну и в другую сторону.Должно ли так быть? Подскажите пожалуйсто на каких разъёмах и контактах проверить сикналы от датчиков уровня воды и в чём ещё может быть проблема.Возможно ли преобрести схему? Правда я ещё грешу на uln2003an и прошивку 93C86AN.Мой П.Я.
| regiss 28/05/2008 21:38 |
| вова1 писал: | | от датчиков уровня воды |
| вова1 писал: | | между упровляющим и анодом (или катодом) |
| вова1 писал: | | Правда я ещё грешу на uln2003an и прошивку 93C86AN |
| вова1 писал: | | Правда звонятся и в одну и в другую сторону.Должно ли так быть? |
| вова1 писал: | | Подскажите пожалуйсто на каких разъёмах и контактах проверить |
| вова1 писал: | | Возможно ли преобрести схему? |
Уже становиться не смешно
Попёрла одна "проффессура", а темка то - разжеванна до такого, что даже ..................
вова1 воспользуйся поиском, там всё найдешь....
| Дмитрий. Арт 29/05/2008 06:17 |
Попробуй для начала подкинь заведома исправный насос- надеюсь фильтр уже почистил
| SergeyNZ 29/05/2008 23:24 |
Меняй, и не лезь в дебри - доломаешь!
