Стиралка Ardo t80 проблема с температурой и переключателем | |
| Ден-NW 07/06/2008 16:24 |
у машинки автоматически не переключается режим программ, только в ручную. он похоже механический, как часики. и температура воды все время 90 градусов. модуль DMPA 8. что может быть? |
| рсм сервис мастер 07/06/2008 16:30 |
Ден-NW, вместо хэлп надо дописать неисправность аппарата в заголовке темы
ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 17:39 да и вид техники не забудь дописать |
| allfat 07/06/2008 17:02 |
Ден-NW, опиши более подробно как ведет себя СМА. |
| рсм сервис мастер 07/06/2008 17:07 |
двигатель командоаппарата думаю с него начать |
| Ден-NW 07/06/2008 17:09 |
происходит все как обычно. ставишь программу, пошел цикл. только переключатель должен крутится, а он стоит. мутузит пока сам не переключешь на следующий уровень программы. и температуру, какую не выставляй, все время кипитит
ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 18:12 а как работает двигатель командоаппарата? на него импульсы идут или постоянно напруга подается? |
| рсм сервис мастер 07/06/2008 17:15 |
меряй прибором непосредственно сам двигатель КА (работает от 220в) |
| allfat 07/06/2008 17:17 |
Ден-NW, проверь цепи управления этим двигателем,там все просто.То,что им управляет.... |
| Ден-NW 07/06/2008 17:21 |
если бы знать, что им управляет! двигатель завязан на самом КА. а с температурой тогда что? датчик оммиком проверил, сопротивление падает, по мере нагрева, значит работает? |
| рсм сервис мастер 07/06/2008 17:28 |
та ты проверь его он может сгореть а лучше вызови мастера если незнаеш как а то натвориш |
| Ден-NW 07/06/2008 17:34 |
я к вам и обратился за помощью, чтобы не вызывать мастера. его проверю, а температура почему не регулируется? температурный регулятор отдельно от КА стоит! |
| allfat 07/06/2008 17:36 |
Подожди с температурой.У тебя не вращается двигатель командоаппарата.Соответственно надо проверить сам двигатель и цепи его управления.По дорожкам ты выйдешь на симистор,который им и управляет.А двигатель проверить просто,он на 220 |
| Ден-NW 07/06/2008 17:37 |
еще! это случилось после отключения электричества. была авария, а после включения света машинка перестала работать
ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 18:41 на контроллере всего один симистор. сейчас проверю ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 18:44 симистор стоит в цепи управления реле двигателя. похоже не в нем проблема, мотор работает |
| allfat 07/06/2008 17:50 |
Ты его проверил? |
| Ден-NW 07/06/2008 18:00 |
симистор целый |
| некрас 07/06/2008 18:11 |
Одно время очень часто горели двигатели КСМА на Ardo T80, соответственно был и перегрв, т.к. при достижении заданной т-ры модуль даёт напругу на моторчик, который поворачивает кулачки на щелчок вперёд, отключая таким образом нагрев. Меняй движок на команднике и не лезь больше никуда. |
| Ден-NW 07/06/2008 18:18 |
спасибо некрас! побегу проверять двигатель |
| рсм сервис мастер 07/06/2008 18:22 |
Ден-NW, нет ну ты вообще красавец тебе же сразу сказали проблема в двигателе |
| xarl 07/06/2008 19:03 |
Ден-NW, это с какого прибабаху в модуле DMPA "только один симистор"? |
| xarl 08/06/2008 09:45 |
Модуль управляет:
-клапаном залива воды; -сливным насосом; -асинхронным мотором; -мотором командоаппарата. Напрямую не управляет нагревом воды и УБЛ. |
| Ден-NW 09/06/2008 00:59 |
точно из за мотора КА. а симистор правда один. мотор КА транзистор включает. всем спасибо за помощь! |
| xarl 09/06/2008 18:42 |
Ден-NW, в следующий раз можешь с "транзистором" , который включает КА, влететь. |
| ЛД 10/06/2008 00:05 |
мотор скорее всего сгорел из за попадания воды,это болезнь т80.
Рекомендую проложить манжету загрузочного люка |
