CMA Indesit W105TX сгорели резисторы.
Игорь Шишкин
08/06/2008 11:47
Плата cod.215005350.27 выгорели резисторы R32 и R39 полностью на них ничего не видно.Стоят около симистора Q7.
Подскажите номиналы кто знает,пожалуйста.
cybe
08/06/2008 16:29
Возле других симисторов посмотри улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/06/2008 17:52
Пардон, по схеме R39 330 и похоже модуль в мусор. Видать попутал разъёмы селектора местами неодобрение
R39-10кОм, R32-8,2 кОм. Но с соединения R39-R32 прямо на проц. Так что
cybe писал:
cybe
08/06/2008 19:20
xarl, ты с контактной группой селектора перепутал, но это уже не важно
cybe, а где еще R39, R32? Я что-то не нашел...
cybe
08/06/2008 19:41
xarl, они стоят также, но только на Q7. R32 -1k, R39 -330
Вообще-то смотрю по схеме, может на плате другие обозначения и если перевернуть разъёмы, то действительно выгорят резисторы контактной группы селектора
Игорь Шишкин
08/06/2008 21:57
Разьемы никто не путал!Вызвали клиенты,машина потухла.При осмотре обнаружил что бахнули резюки.Плату забрал в ремонт,но аналогичных блоков нет,так что будем пробовать смотреть.Попробую покопать-если что так забракую.
В любом случае спасибо.
