Стиралка Ariston AVSL109 стук во время начала при отжиме
ilialu
08/06/2008 18:00
Проблема такая:
в начале раскрутки барабана во время отжима, идет сильное смещение барабана и как следствие удар по стенке. Причем вибрация и амплитуда при отжиме стала гораздо больше чем была. Внутрь смотрел, но пока ниче не понял.
Думаю что один из амортизаторов ослаб или вышел из строя.
Есть ли еще какие идеи насчет этого?
cybe
08/06/2008 18:18
Это происходит с пустым барабаном?
некрас
08/06/2008 18:30
ilialu писал:
Проблема такая:
Идёт смещение бака или барабана? И ударяет барабан по стенке бака или бак по стенке корпуса?
hamit
08/06/2008 18:55
ilialu, Думаю что один из амортизаторов ослаб или вышел из строzя
Думаешь,а самому проверить лень?
Мелиор
08/06/2008 18:58
ilialu писал:
Думаю что один из амортизаторов ослаб или вышел из строя...
или кусок противовеса лежит на полу
