СМА LG WD 10192S зависает перед полосканием | |
| Zmey125 09/06/2008 16:38 |
СМА LG WD 10192S зависает перед полосканием. Показывает время 1:12 сливает воду и выполняет раскладку белья до бесконечности. Проверял с бельем и без. Поменял ремень (был прилично растянут) результат тот же. В чем может быть проблема? |
| bun 09/06/2008 17:33 |
В модуле управления, датчике уровня или таходатчике...... |
| рсм сервис мастер 09/06/2008 17:36 |
bun, а как же тэн? |
| Zmey125 09/06/2008 17:45 |
Таходатчик,щетки на движке, тэн и датчик уровня проверял все в норме. Только вращение двигателя при раскладке неравномерное. |
| xarl 09/06/2008 18:09 |
Zmey125, смотри в модуле управление двигателем. Есть там пара резисторов- проверь на обрыв. Ну и реле. |
| Zmey125 09/06/2008 18:28 |
Ладно завтра посмотрю. |
