СМА Ariston AVSL 109 R ошибка F01-причина?
gorran
10/06/2008 18:04
Доброго времени суток
Пришла машинка Ariston AVSL 109 R (с троёхфазным двигателем) с ошибкой F01
оказались пробиты три семистора и сгоревшая дорожка
всё восстановил , но остался вопрос -в чём причина пробоя?
Машинка сухая , никаких следов сырости,
проводку всю проверил ,
двигатель проверил- на массу не пробит ,сопрот.обмоток 10 ом (это нормально?)
P.S.
модуль пока не ставил , дабы не загубить окончательно( если он ещё живой)
cybe
10/06/2008 18:15
gorran, перенапряжение! Чем заменил "семисторы"?
gorran
10/06/2008 18:31
cybe писал:
[Чем заменил "семисторы"?
с платы донора
от перенапряжения обычно БП вылетает , хотя всё возможно.
а 10 ом для жвижка -нормально?
cybe
10/06/2008 18:37
Ето не простой движок, как и не простые "семисторы" улыбка Ну, раз есть донор, то ждём результата запуска
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 19:50
Да, ещё проверь м/с 431 и рядом VT
gorran
10/06/2008 19:03
cybe писал:
енто понятно , просто пока с проблемами по движку не поподались ,потому и вопросы
cybe писал:
спасибо -прорверю
romtra
10/06/2008 22:23
О каких именно семисторах речь, по какой цепи? Если ими управляет проц - то он мертвый.
cybe
10/06/2008 22:31
romtra, а попробуй догадаться почему кавычки поставлены подмигивание
romtra,
gorran писал:
Вот об этих якобы "семисторах" и речь...
gorran
11/06/2008 16:44
После тщательной проверки ,обнаружил подение сопротивления на 60 ом на одной из трёх микросхем ,которая стоит в связке с парой "семисторов"-заменил .
после включения воду набирает ,но двигатель молчит и через минуту F01.
заменил м/c LM339 -никакого эффекта.
Кстати что это за деталь -которая "семистор"?
cybe
11/06/2008 16:50
Это IGBT транзистор. Как там DSP проц поживает, тот что повыше основного и что на трёхножке 431?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2008 17:56
Забыл спросить про донора; а что с ним было?
profspb
14/06/2008 15:11
Всем доброго времени суток! Я тут почитал, проблемка очень похожа на мою, может кто подскажет что могло у меня случиться? У меня Ariston AVSL 109R пока я был на работе жена сказала что машинка бахнула и все... Достал я плату и что обнааружил: под конденсатором 22мфХ400в перегорела дорожка, разорвало SMD транзистор возле Swith микросхемы и она треснула! Схемы нет и нигде не нашел, помогите кто чем может!
cybe
14/06/2008 15:24
Надо менять модуль
profspb
14/06/2008 16:18
А сам модуль не чинется? И где вообще можно этот модуль достать, заказать?
Максим_64
14/06/2008 20:02
profspb писал:
Пиииздец процам, силовому и мордному, окончательный и бесповоротный. И памяти, и вообще всему, что питается пятью вольтами.
Скорее всего ТЭН пробил угрюмо, а машинка не занулена была
П.С. Если бак из нержи - куплю машинку "в хорошем состоянии". Поезда Питер-Саратов есть.
Только она должна быть в транспортировочном статусе и не перееханая камазом. 3000 рублей итого за машинку +доставка с поставленными транспортировочными приспособами. после получения и осмотра внешнего вида и люфта барабана.
profspb
15/06/2008 20:43
В том то все и дело, что была заземлена! А в Саратов извините отправлять не стану. Т.к. гемороя больше чем выгоды!
Максим_64
15/06/2008 21:38
Ну ладно, вот и хорошо, а то, говорят, что я слишком погорячился с ценой улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/06/2008 22:15
А по делу, отстыкни морду, подай на нее 5 В, понажимай кнопку "включить/выключить" и посмотри, выморгает ли она подобие 12 ошибки.
Если не покажет, то морда труп. Если покажет - не факт, что жива.
cybe
15/06/2008 23:36
Максим_64, погорячился с ценой это точно смех 20 баков после такого
