СМА DAEWOO DWD-M1017A нет управления | |
| соискатель 17/06/2008 00:22 |
При включении в сеть реакции ноль. Модуль похож на лыжиковый и трансформатор такой же ,вот и подумал может сгорел предохранитель в обмотке.Расковырял модуль возле трансформатора. Транс живой.Если снять колодку с датчика уровня -звуковой сигнал ,слив,дисплей светит Е2. Ставим на место на кнопки не реагирует, не включается.
Ремонту подлежит ? |
