с/м BOSCH WFR2440 глюки
соискатель
17/06/2008 22:49
Жалоба клиента была на переодическое появление надписи (засор насоса).Меняю помпу ставлю на отжим она начинает заливать ,сливать ,включает высокие обороты делает что хочет .Глючила пока не стала брать не одну програму.Надписи готовность нет, стартовая клавиша не светиться. При входе в сервис режим -ошибка 01.Er01- двeрь oткрытa .Блокиратор разобрал все нормально катушки звоняться. Возможен возврат к заводским настройкам ? или все серьезней ?
тю
18/06/2008 08:45
проиои сенсор грязности
соискатель
18/06/2008 12:39
тю писал:
Я извиняюсь что сделать?
cybe
18/06/2008 12:58
Вероятно, это имеется в виду
тю
18/06/2008 14:24
да
тю, коротко и главное ясно.
Konipet
19/06/2008 03:06
Контакты, контакты. На модулях, шнуре, розетке.
тю
19/06/2008 08:45
соискатель писал:
Жалоба клиента была на переодическое появлени е надписи (засор насоса)
подмигивание
соискатель
19/06/2008 14:13
Чистка датчика успехом не увенчалась. При включении програм улавливается первая попавшая программа и узменить на другую не возможно. В меню не входит. При входе в сервис режим -ошибка Er01 . При удержании нажатой клавиши старт - загорается красным светодиод ,дверь блокируется, заливные клапана срабатывают,реверсивное вращение барабана, помпа работает. Но надписи готовность нет и замок не разблокируется автоматически.
Вот глюк !
тю
19/06/2008 15:17
Er: 01
Door open
Door switch not actuated
Close door, check lock
соискатель
19/06/2008 22:46
тю писал:
Er: 01
Door open
Er: 01 Двери открыты
Ключ Двери не активизировал Закрытую дверь, контрольный замок.
Оно понятно что ошибка двери. Как на практике избавиться от этой гадости ? Дверь блокируется но не разблокируется солиноидом .
cybe
19/06/2008 23:02
соискатель, а что за сервис режим. Пиши в личку
