Стиральная машина indesit W105TX R BG стирает без остановок
vanderlok
18/06/2008 23:06
Ситуация такая почистил помпу и для этого переворачивал машину, потом всё сложил назад и попробывал включить. Но из под неё начала капать вода(слез не много шланг подвода воды к барабану), после чего я открутил и приподнял переднюю крышку и установил его обратно. Включаю машинку и тут присходит нечто она сама начинает набирать воду я поставил програматор на стоп подождал 5 сек. но вода не переставала набиратса пока не дошла до уровня, при этом индикатор сети постоянно горел. И теперь даже когда она набрала воду и чёто там себе сама стирает ставлю програматор на стоп никаких реакций. Снял блок управления посмотрел и не нашол никаких видимых дефектов! Розабрал програматор тоже всё целое.
Наклейка на кожухе модуля
COD.215005350.30
0215 s/w2.01
Модуль управления
COD тот же
ict ft 0215 avr
ARISTON FE
процессор
MERLONI
LVB V 2.01
HD6433642B82P
1L4 R JAPAN
В углу платы надпись 1А1
Может кто-то знает что это может быть , или както можно обнулить?
cybe
18/06/2008 23:21
В чём проблема-то? Почитай инструкцию
vanderlok
18/06/2008 23:30
cybe писал:
проблема в том что она сама что-то стирает и не реагирует на команды индикатор постоянно горит. А что там в инструкции что-то есть по этому поводу?
ioll
18/06/2008 23:45
vanderlok писал:
Защита от детей
cybe
18/06/2008 23:47
Ты задал программу и пытаешься некорректно её отменить. Для завершения нужно сделать слив или уж дай программе дойти до конца улыбка
vanderlok
19/06/2008 00:09
cybe писал:
так для того чтоб включить слив или ещё чего надо сначала отменить программу а ана не реагирует!До конца боюсь оставить вдруг это я чегото набокапорил и проц возмёт да и вылетит. Может там с разёмами вопрс какойто или чего? Просто нет никаких мерцаний индикатора он просто горит! Значит наверное сам процесс идёт правильно но вроди как модуль управления не видит програматора!
cybe
19/06/2008 00:26
Там, по-моему, два индикатора - сеть и замок. И что горит?
Выкл. машинку, поставь селектор на слив и вкл.
Konipet
19/06/2008 02:53
залил водой селектор , когда переворачивал.
Rain
19/06/2008 08:10
Где вид техники, в названии темы?
vanderlok
19/06/2008 22:04
Внешний вид пока такой оригинал завтра
ДОБАВЛЕНО 19/06/2008 21:15
cybe писал:
Да два индикатора один питание а другой сигнализирует закрытую дверцу
ДОБАВЛЕНО 19/06/2008 21:16
Konipet писал:
По идее нет я только наклонял
ДОБАВЛЕНО 19/06/2008 21:17
Rain писал:
пока нет фото выложу завтра
ДОБАВЛЕНО 19/06/2008 21:27
Блок просох и я попробывал включить ! Результат тотже, я выключил машинку подождал 5 секунд и включил опять но всё координально поменялось вместо того чтоб индикатор питания горел он не горит и постоянно набирает воду я подождал пока вода набралась по окошко и выключил её. Включаю она опять набирает воду я выключил и сел писать посты улыбка . Итак : индикатор питания не горит(но в момент включения он чуть чуть мигает) дверца блокируетса через 5 сек после включения питания, постоянно набирает воду, селектор программ н реагирует на команды в том числе на стоп, и не крутитса сам! Что в этот раз? Приказала долго жить?
vanderlok
19/06/2008 23:34
фото не могу добавить борюсь
ДОБАВЛЕНО 19/06/2008 22:56
фото
ДОБАВЛЕНО 19/06/2008 23:04
да и в добавок обнаружил это R32 R39
ДОБАВЛЕНО 19/06/2008 23:14
НЕ УДАЛЯЙТЕ ТЕМУ ОЧЕНЬ ПРОШУ
ДОБАВЛЕНО 19/06/2008 23:27
МОЖЕТ КТО-ТО ЗНАЕТ НОМИНАЛЫ ЭТИХ РЕЗИСТОРОВ?
Rain
20/06/2008 08:55
Исправь название темы и не будешь говорить в мусорке.
vanderlok
20/06/2008 18:03
Rain писал:
Вроди как исправил но если нет то поменяй там чё надо или конкретно скажи что менять!
Рифат
20/06/2008 18:32
добавь что это стиралка,а не что то другое.
Rain
21/06/2008 08:01
vanderlok, тема на месте.
Сергей
21/06/2008 10:02
vanderlok, если правильно тебя понял, то при включении кнопки сеть идет залив воды и не останавливается?
Плохи твои дела, вода попала на разъём клапонов, вышибла симистор и скорее всего порт проца. Придется модуль менять.
Вот что значит заниматся не своим делом, зачем ложить (или переворачивать) машинку чтобы почистить сливной фильтр?
Достаточно наклонить под углом 45 градусов.
P.S. Без обид... улыбка
vanderlok
21/06/2008 13:58
Rain писал:
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 21/06/2008 12:59
Сергей писал:
Так я это образно я наклонял и подставлял тубаретку улыбка а до этого просто спирал на стену улыбка
regiss
21/06/2008 14:06
vanderlok писал:
индикатор питания не горит(но в момент включения он чуть чуть мигает) , селектор программ н реагирует на команды в том числе на стоп, и не крутитса сам! Что в этот раз?
Уж очень всё похоже на то, что проц - труп.
Питание на индикатор идёт с 43 -ей ноги проца через ULN.
На всякий случай можно посмотреть, что на этой самой 43-ей ноге, можно махнуть ULN (прозвонка не всегда даёт правильный результат), но скорее всего - модуль в утиль.........
Сергей
21/06/2008 14:07
vanderlok, так как стиралка себя ведет? При включении сети сразу заливает воду?
Правда куда тубаретку ты подставлял я так и не понял...
cybe
21/06/2008 14:30
vanderlok, вижу, на фото, обгорелые R32 и R39, которые идут на Q7, а тот управляет движком селектора - это писец. Придётся заказывать новый модуль недовольство, огорчение
Konipet
21/06/2008 21:30
Разьем селектора наверное наоборот ставил.
vanderlok
22/06/2008 00:04
Сергей писал:
теперь так Блок просох и я попробывал включить ! Результат тотже, я выключил машинку подождал 5 секунд и включил опять но всё координально поменялось вместо того чтоб индикатор питания горел он не горит и постоянно набирает воду я подождал пока вода набралась по окошко и выключил её. Включаю она опять набирает воду я выключил и сел писать посты улыбка . Итак : индикатор питания не горит(но в момент включения он чуть чуть мигает) дверца блокируетса через 5 сек после включения питания, постоянно набирает воду, селектор программ н реагирует на команды в том числе на стоп, и не крутитса сам!
ДОБАВЛЕНО 21/06/2008 23:05
Konipet писал:
мало выроятно я с обратной стороны разёмы подписывал
ДОБАВЛЕНО 21/06/2008 23:10
а кто-то может сказать какое сопротивление должно быть между корпусом и 31 ножкой?
vanderlok, вывод 31-это выход управления двигателем программатора. Сопротивление на корпус в схеме 5,5 кОм.
regiss
22/06/2008 22:07
vanderlok писал:
Я второй раз повторюсь - если индикатор питания не горит, а чуть чуть мигает, но при этом сам светодиод и ULN живые, то 95% проц. - труп. В моей практике при таких симптомах - неудалось востановить ни одного модуля.
vanderlok
23/06/2008 23:39
regis2 писал:
vanderlok писал:
Да проц труп - заключение мастера рёв в три ручья а может кто-то знает в каких моделях машинок устанавливались такиеже модули(поиск донора)???
