СМА SAMSUNG P1091GW/YLP ошибка Ed? | |||
xarl 22/06/2008 12:51 |
При включении на индикаторе Ed, разблокировка люка не работает. 220 В на силовую часть подается, цепь контроля питания до вывода 33 проц. -норма. В мануале проблема с УБЛ индицир. dE. Что за ошибка? |
cybe 22/06/2008 13:36 |
Отправил в личку
ДОБАВЛЕНО 22/06/2008 15:13 Не проходит, смотри мыло |
xarl 22/06/2008 16:02 |
cybe, см. личку. |
Сергей 23/06/2008 09:10 |
xarl, Ed и dE одна и та же ошибка, так замок не блокируется или не разблокируется... |
OzzO 23/06/2008 10:07 |
ED error door , проблема с замком. ![]() |
cybe 23/06/2008 12:09 |
xarl, а с тестом как? |
xarl 23/06/2008 18:40 |
Сергей, УБЛ с соленоидом. Там все нормально, напряжение на силовую часть подается, после включения -ошибка Ed и все...OzzO, проблемы с замком нет. |
Сергей 23/06/2008 19:10 |
xarl, УБЛ разбирал? Вскроешь и все увидешь! Или подкидывал новый УБЛ? |
xarl 23/06/2008 19:35 |
Разбирал, ничего необычного не увидел... |
Сергей 23/06/2008 19:56 |
xarl, обычно подгарают силовые контакты в УБЛ или провода в разъёме на эти контакты приходящие, на соленоид напряжения приходит? Ты бы фотку замка выложил, что бы мы об одном и том же говорили... |
xarl 24/06/2008 19:30 |
фото замка |
некрас 24/06/2008 19:39 |
Хде? |
xarl 24/06/2008 20:11 |
не лезет фото |
Сергей 25/06/2008 10:50 |
xarl, уменши размеры картинки до 630 на 900... |
OzzO 25/06/2008 11:59 |
А что такое УБЛ ? Чтоб я знал. |
Сергей 25/06/2008 13:34 |
OzzO, Устройство Блокировки Люка или в простонародьи "замок"... |
xarl 25/06/2008 19:41 |
Контакты выключ. чистые... |
Сергей 26/06/2008 09:04 |
xarl, да это УБЛ старого образца, у меня лично ниразу не встречалось, чтобы выходил из строя, когда вручную защелкиваешь замок замыкаются контакты на коричневым выключателе? |
xarl 26/06/2008 20:11 |
Сергей, вот и я о том же...
Думаю, что процессор не "видит" сигнал состояния дверки люка по выводу 33. Обойти вряд ли получится. |
Сергей 27/06/2008 09:06 |
У меня был давно интересный случай с этой машинкой, может не в тему, не грела воду и не разблокировался люк с кнопочки (только за верёвочку). Не исправен был NTC (не то сопротивления). После замены NTC всборе с ТЭНом (по согласию клиента) машинка стала греть и разблокировка люка с кнопочки также заработала.... ![]() |
Рифат 27/06/2008 10:14 |
xarl у меня как то давно уже была такая же проблема.Точно не помню ,но по моему я менял одно сопротивление идущее после релюшки УБЛ.Оно у меня в обрыве было.Ни номинал ни обозначение не помню уже ![]() |
xarl 27/06/2008 18:10 |
grifat, имеешь ввиду реле, через которое подается 220 с замка? Если да, то об этой цепи я и писал... Два резистора по 270 кОм-диод-вывод 33 проц. Целое все там, вывод 33 на общий по крайней мере не короткое и все равно -ошибка Ed и привет. Дальше на команды реакция- ноль! |
