Стиралка LG WD-80157SU глюк при стирке (Решено) | |||
ZЁма 24/06/2008 16:53 |
Глюк проявляется в виде остановки таймера через 15-20 минут и стиралка не переходит в последующие режимы стирки (полоскание, отжим и т.п.). Приходиться выключать её и ставить на полоскание и отжим отдельно. Еще при нажатии кнопки "Био" индикатор активности этого режима не загорается. Произошло это после какого то щелчка в недрах стиралки и срабатыванием общего автомата - это по словам моей второй половины (жены). Я понимаю так - произошло КЗ в стиралке и выбило автомат, а вот что со стиралкой случилось не понимаю.
Подобный глюк иногда происходит на такой же стиралки у моего друга, только индикатор "Био" загорается при нажатии кнопки и щелчка (т.е. КЗ) не происходило. У друга этот глюк иногда , а у моей стиралки всегда. Прошу дать совет. |
Сергей 24/06/2008 17:18 |
ZЁма, стандартная проблема, пробило ТЭН на корпус (или отгорела клемма), вызывай мастера, так как кроме замены ТЭНа, возможно нужно вскрывать модуль и пропаивать / менять релюшку на включение нагрева... |
ZЁма 24/06/2008 21:45 |
Сергей, да, я тут почитал что у этих стиралок больная проблема с ТЭНом и релюшках его включения вместе с обгоранием дорожек. Неужели пробитый ТЭН так дейстивует на последовательность режимов стирки? Ладно, раз стрельнуло то только межет быть ТЭН, тем более 36 месяцев пройдет через 60 дней, думаю ремонт пройдет по дополнительной услуге. Спасибо за совет. ![]() Был проведен эксперимент, стирка без нажатия каких-либо кнопок проходит по таймеру без глюков, только полоскание и отжим надо делать отдельно. ![]() P.S. Сейчас проверю греется ли вода в стиралке. ДОБАВЛЕНО Июнь 24 2008 ![]() |
Кучерявый 25/06/2008 08:22 |
Необходима прошивка на ARISTON FD97 C1./E cod 03290910400 sn 509152708. |
Рифат 25/06/2008 10:16 |
Дважды не в тему. |
ZЁма 25/06/2008 23:52 |
Сегодня отвёз стиралку в сервисный центр (по доп. услуге), меня приняли как потенциального чела который готов отдать деньги за ремонт очень любимой стиралки (и они были правы), вообщем как мне сказали было заменено: ТЭН - 700р, "мозги" - 3 500р, и работа 1 600р; ИТОГО: 5 800р. и это всё за 3 000 рублёф. Отвёз в 11.00 забрал в 18.00. Мозги и ТЭН отдали, но проверить "мои" или нет немогу. Чувствую прокатили, но за 3 000р. могу смириться лижбы стирала и радовала мою вторую половинку (жену). |
Аньянга 27/06/2008 12:23 |
Здравстуйте!
У меня стиральная машина LG wd-80192n , стирку не заканчивает и выдает вот такие буковки ОЕ...скажите пожалуйста, что бы это значило... спасибо. |
сергей151084 27/06/2008 12:37 |
Это значит что машина не слила воду за отвндённое время проверте фильтр и сливной насос |
Аньянга 27/06/2008 12:39 |
Ой! Ой! Спасибки! А это примерно...где искать? |
некрас 27/06/2008 12:40 |
Ну надо хоть иногда заглядывать в инструкцию. |
Аньянга 27/06/2008 12:43 |
Я понимаю, простите, но после ремонта, я уже точно не найду.....(густо красненький смайл)
ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 13:54 нашла инструкцию, скачала, что с шлангом делать поняла ![]() ![]() |
сергей151084 27/06/2008 12:56 |
В правом нижнем углу есть крыжечка откройте её и увидите шлангочку слейте всю воду через эту шлангочку и потом открутите круглую пробку и загляните туда там скорее всего монета или чтото в этом роде Если там ничего не найдёте то вызывайте мастера! |
Аньянга 27/06/2008 13:13 |
сергей151084,
Спасиб!!! Огроменное!!! Только я уже крышечку эту нашла и без всяких шлангов открыла пробку, хорошо тряпок накидала, короче там и монетки и десятки все постиранные! Надеюсь все заработает! Спасибо всем!!! |
ZЁма 13/07/2008 13:27 |
Вопросик, после ремота стиралка кажется полоскает тёплой водой. Во всяком случае после стирки бельё теплое. Что может быть? |
fiat 13/07/2008 14:08 |
ZЁма, подключена к горячей воде или смеситель передавливает, чудес не бывает ![]() |
cybe 13/07/2008 14:36 |
ZЁма, всё нормально. Чем выше заданная температура стирки, тем теплее будет белье. Можно сделать несколько полосканий чтобы остудить его ![]() |
ZЁма 13/07/2008 14:37 |
fiat, подключена как и до ремонта т.е. к холодной воде, а вот про смеситель это идея ![]() Спросил у своей жены, говорит если ставить на деликатную стирку то бельё холодное, а на 40 градусов или 60 градусов, то тёплое. Впринципе это не напрягае, но знаю, что бельё нужно полоскать в холодной воде, и если работает ТЭН все время, то его на долго не хватит. |
cybe 13/07/2008 15:02 |
ZЁма, полоскает в холодной воде. Сделай дополнит. полоскание или больше, если чего не нравится, за одно и бак промоешь от остатков порошка ![]() |
ZЁма 13/07/2008 15:08 |
cybe, жена всегда ставит дополнительное пооскание, ненравиться что ТЭН может быть постоянно включен. Про полоскание ответить не могу, т.к. не проверял. Проверю отпишусь. |
ZЁма 13/07/2008 16:32 |
Полоскает в холодной воде. |
hamit 13/07/2008 19:54 |
ZЁма, Проверь происходит ли слив в конце стирки перед полосканием. |
ZЁма 13/07/2008 21:51 |
hamit, происходит, т.к. полоскает в холодной воде (на ощуп дверцы). |
ZЁма 17/07/2008 06:26 |
Заметил что последнее полоскание проходит уже в теплой воде. |
Рифат 17/07/2008 10:40 |
ZЁма не может машинка за последнее полоскание так быстро нагреть воду,тем более последнее полоскание идёт с кондиционером и уровень воды там обычно выше ,чем при первых полосканиях.Чтоб она стала тёплая ей не меньше 10-15 минут на это требуется.Включение тена можешь проконнтролировать по вращению эл.счетчика-тен когда включается-счётчик значительно быстрее начинает вращатся.Смотри может через водонагреватель всё таки давит горячую воду? |
ZЁма 18/07/2008 00:06 |
grifat, живу в общаге, проконтролировать как счетчик вращаентся нет возможности. Сам проверял, вовремя полоскания холодная, а в определёный момент (последнее полоскание) стоновиться теплое. Да, блин, не напрягает сильно и черт с ним. |
ZЁма 09/07/2010 23:46 |
Если кому интересно,то стиралочка до сих пор стирает без ремонта.Стирка в среднем один раз в день.Не на правах рекламы. ![]() |
Gibson 10/07/2010 07:51 |
Если LG и включена стирка детского белья то последнее полоскание с нагревом. Инструкцию неплохо бы изучать перед тем как пользоваться приборами. |
