Стиралка AEG 41050 нужна инструкция | |||
| dimon222 25/06/2008 12:08 |
Доброго времени суток.
Предложили стиралку AEG 41050 вертикалка из Германии, кто что может сказать по поводу её надежности и какого года выпуска может быть такая модель и еще где можно найти инструкцию к ней? Заранее благодарен. С ув. Дмитрий. |
| virmeshter 25/06/2008 13:08 |
AEGи чем известны так это качеством сборки и надёжностью.Я так понимаю что это вертикалка с дисплеем и не плохим внешним видом.
совет: в нозвании темы надо указать что это ст.маш. |
| Сергей 25/06/2008 13:36 |
dimon222, тема, пока не исправишь, полежит в мусорке... |
| dimon222 25/06/2008 19:21 |
Сергей, тему откорректировал |
| Сергей 26/06/2008 11:54 |
dimon222, тему вернул и немного подправил, жди может кто скинет инструкцию или даст ссылку, где скачать... |
| Рифат 26/06/2008 12:05 |
dimon222 смотри тут http//www.aeg-electrolux.ru/node132.asp |
| Gibson 26/06/2008 12:59 |
Укажи модель полностью. |
| dimon222 26/06/2008 13:24 |
Gibson,
Ты имееш виду PNC потому что никаких индексов в названии модели нет (AEG 41050) и все. А более подробно я уточню сегодня, схожу сфоткаю. ДОБАВЛЕНО 26/06/2008 15:20 grifat, по этой ссылке http//www.aeg-electrolux.ru/node132.asp попадаю на какое-то тур агенство
ДОБАВЛЕНО 26/06/2008 15:22 virmeshter, Внешний вид я бы сказал классический а дисплей простенький светодиодный индикатор на три знакоместа |
| dimon222 26/06/2008 19:29 |
Gibson,
AEG OKO LAVAMAT 41050 prod № 913728671 я надеюсь это он и еще там есть такой №92700115 |
| тю 26/06/2008 19:59 |
на немецком |
| dimon222 26/06/2008 20:14 |
тю,
Большое спасибо. Выручил. |
| dimon222 29/06/2008 14:47 |
Еще вопрос,
при проверке оной AEG OKO LAVAMAT 41050 на индикаторе, после того как она второй раз залила воду и постирала, ОНА остановилась высветилась "Е01" и моргает кнопка "START/PAUZE" после того как нажимаешь на кнопку "START/PAUZE" стирка продолжается и доходит до конца. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? проверяли так; подключили к водопроводу включили на стирку, без белья и порошка. программа стирки "FEINWASCHE 30°C" с режимом "KURZ" как мне сказали это сокращенная стирка. |
| Рифат 29/06/2008 16:58 |
dimon 222 у меня всё выходит.Попробуй тоже самое ,только после ru ничего больше не надо.Заходи в раздел поддержка-поиск инструкций. |
| dimon222 29/06/2008 18:37 |
grifat
спасибо за ссылку с инструкцию уже помог "тю" а по твоей ссылке зайти получилось но там нет моей стиралки ![]() |
| Gibson 29/06/2008 18:53 |
Fault Code
No fault A00 wash / filling E00 wash / drain E10 door open E20 door lock E21 Niveausensor E30 Niveausensor calibration E32 anti boil 1 E33 anti boil 2 E34 motor E40 tacho generator E42 drum position system E45 heater E55 distributor E70 commun relay (distributor) E71 ДОБАВЛЕНО 29/06/2008 19:56 E 01 no water inlet inlet valve faulty inlet sieve blocked water tap not open power supply inlet valve faulty Надеюсь сам переведёшь. |
| Алесей 29/06/2008 19:31 |
Ну естественно - она ж 99-го года.. Тогда и сайта то еще этого не было.Да и потом - это Руский сай1т А эта маштнка в Россию не поставлялась официально через представительство Люкс в Москве. Gibson, Вот то что добавлено - это оно. А то что ты сначала дал - это из другой оперы. Эти коды пошли уже после этих машин. Году так в 2001-м |
| dimon222 29/06/2008 19:33 |
Gibson,
Супер, спасибо переведу.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2008 20:36 Алесей, тоесть No fault A00 wash / filling E00 wash / drain E10 door open E20 door lock E21 Niveausensor E30 Niveausensor calibration E32 anti boil 1 E33 anti boil 2 E34 motor E40 tacho generator E42 drum position system E45 heater E55 distributor E70 commun relay (distributor) E71 это к (AEG OKO LAVAMAT 41050) отношения не имеет? ДОБАВЛЕНО 29/06/2008 20:52 Алесей, Раз защел разговор о том когда она выпущена, то такой вопрос, за сколько стоит покупить такую? состояние хорошее. Мне просто говорили чт она где то 2003-2004 г. |
| Gibson 29/06/2008 20:02 |
Я это понял поэтому и добавил. |
| Алесей 29/06/2008 21:06 |
dimon222, Да не имеет. Читай добавленное. У тебя не может быть Е10 Е20 и т.д. Насчет года - если вот это
Серийный номер ( Ser № ) А я думаю он и есть то это 1999 год.А начали эту модель выпускать в 1998 году. Не думаю чтобы она продержалась. Фотку шильдика выложишь - скажу точно когда была сделана. До недели. |
| makarusik 27/12/2009 23:30 |
народ а можете еще раз выложить инструкцыю??? |
| Владlen 16/01/2011 14:20 |
купили стиральную машину AEG OKO _LAVAMAT 41050 ELECTRONIC в магазине б/у техника из Германии, а инструкции у них нет.БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН КТО МНЕ ДАСТ ИНСТРУКЦИЮ . |
| тю 16/01/2011 15:01 |
Владlen, |
| ulyana 24/10/2012 22:37 |
вишліть будь ласка інструкцію до пральної машини aeg 41050 |
| Мелиор 25/10/2012 00:24 |
ulyana, поднимить будь ласка очи у гору и ви побачите то, що вам треба |
