CMA LG WD-80187N нет пуска после выбора операции[РЕШЕНО] | |||
| S-TULA 25/06/2008 18:36 |
коллеги подскажите по ситуации такой:
стиралка LG WD-80187N модуль стоит : 6871EC1064K после выбора операции по режиму стирки (на дисплее горит к примеру какое-то время стирки) нажимаю кнопку пуск - а в ответ тишина ! нет реакции никакой. ( дверь не блокируется . насос не откачивает . залива нет - словом вообще стоит и молчит. хочу разрезать плату управления со стороны печатного монтажа и посмотреть может там что увижу подозрительное . но сначала хотел выслушать резюме от завсегдатаев. с уважением сергей |
| некрас 25/06/2008 19:07 |
Режь плату и смотри, скорее всего подгорели контакты на реле блокировки люка. |
| S-TULA 25/06/2008 19:55 |
понял -спосибо . сам собирался разрезать болгаркой с внутренней стороны. хозяева сказали что чтото горело тк был запах. со стороны установки деталей ничего подозрительного -подгорелого под холодцом не видно -видимо гдето с обратной стороны паек на рэлюхах.
о результате отпишушь позже. |
| xarl 25/06/2008 20:17 |
Резать болгаркой не советую. Я режу газовым паяльником с насадкой для резки. Обычно подгорают контакты реле "mein"(рядом с реле включения ТЭРа. Вот в этом месте аккуратно и режь... |
| werus 25/06/2008 20:20 |
обычно выплавляю квадрат обычным паяльником... и все ок... ![]() |
| некрас 25/06/2008 22:07 |
Я режу обычным резаком - никакого запаха гари и получается аккуратно. |
| рсм сервис мастер 26/06/2008 08:47 |
S-TULA, БОЛГАРКА ![]() |
| S-TULA 26/06/2008 21:27 |
спосибо ребята ! в общем нашел !!!
утром под рукой была лишь маленькая болгарка - разрезал пластик по середине под группой рэлюх этоцентр платы -через холодец смотрю все чисто . уже было думал нужно новый блок -тк подкидывал такой-же только расположение кнопок другое и работает машина. потом думаю разрежу под рэле что возле транса стоит скраю платы - разрезал и о чудо ! вот они - у рэле обгорелые две ноги да так что герметик прогорел ! сейчас все восстановил залил силиконом из тубы -сохнет . завтра буду пробовать надеюсь все будет окей -отпишусь тогда. (да болгаркой тоже оккуратно получается пропилить пластмассу до появления герметика -только крошка от пластмассы летит по мастерской не приятно !) Сергей |
| mihaele 27/06/2008 05:57 |
Если твой герметик, из тубы , Воняет уксусом то плате прийдёт ,,кердык,, -- Съест все дорожки --- проверенно!!!!!!!! |
| xarl 27/06/2008 18:30 |
S-TULA, все ведь спросил, а о герметике - ничего. Зачем вообще заливал? |
| S-TULA 27/06/2008 22:24 |
съест сразу или потом ?? ! я правдо не спросил -но сегодня делал пробную стирку все тип-топ ! герметик хорощо высох и дополнительно сушил его на тепловой пушке. или содрать залить заново другим чем ???
подскажите |
| xarl 28/06/2008 10:35 |
S-TULA, да не нужно ничем заливать... |
| S-TULA 28/06/2008 16:11 |
ну хоть лаком каким чтоб вода не попала на всякий случай ?! ободрал весь герметик -и после пробной стирки что увидел подним - и вправду где паял контакты рэле -как будто флюс разъело откуда это -ведь я промывал все спиртом и сушил. к тому-же соседние дорожни уже стали матовые вместо зеркальных -процесс пошел ! хорошо спосибо что подсказали неуспел клиенту отдать !!!
так что оставить так или покрасить чем цапон лаком или еще чем ?. |
| xarl 28/06/2008 22:54 |
Крышка после "экзекуции" осталась? Закрывай и ... все. |
| S-TULA 29/06/2008 16:51 |
понял спосибо ! почерпнул огромный опыт .
тему закрываю всем удачи и богатых клиентов но не жадных! с уважением сергей
ДОБАВЛЕНО 29/06/2008 17:51 понял спосибо ! почерпнул огромный опыт . тему закрываю всем удачи и богатых клиентов но не жадных! с уважением сергей
ДОБАВЛЕНО 29/06/2008 17:51 понял спосибо ! почерпнул огромный опыт . тему закрываю всем удачи и богатых клиентов но не жадных! с уважением сергей ![]() |
