Стиралка Indezit WIA101 не выключаетса. | |||||
| siavik 29/06/2008 15:09 |
INDEZIT WIA 101 не реагирует на положение програматора.
Все время отрабатывает 10програму. |
| некрас 29/06/2008 16:11 |
Смотри селектор выбора программ. |
| siavik 29/06/2008 19:16 |
Селектор-потенциометр в норме.
В положении OFF на движке потенца 1v. |
| некрас 29/06/2008 20:15 |
На каком движке? Там разве модуль не Low End? |
| siavik 30/06/2008 08:50 |
Модуль Low End.
Движок -контакт на переменном резисторе который обозначен стрелкой. |
| Сергей 30/06/2008 08:52 |
siavik, скорее всего всетаки проблема с потенциометрам или с резаками в его цепях... |
| некрас 30/06/2008 11:06 |
На днях была похожая ситуация, выпаял и почистил селектор- всё заработало. |
| virmeshter 30/06/2008 12:08 |
некрас верно глоголит,у меня точно также произошло недавно только напарник спалил модуль дважды ![]() |
| siavik 06/07/2008 21:27 |
Сергей ты был прав промыл спиртом и все пошло.
Спасибо , вопрос решен. |
| alshni 06/07/2008 22:17 |
ненадолго ![]() |
| Горин 06/07/2008 22:39 |
иногда достаточно прогреть паяльником. но лучше поменять потенц. |
| alshni 06/07/2008 23:22 |
тоже ненадолго
это правильное решение ![]() |
| рсм сервис мастер 07/07/2008 08:57 |
Ребят а вот вопрос где можно достать такой потенц? отчего он подхдит? необязательно по креплению просто начинку чтобы перекинуть? |
| virmeshter 07/07/2008 11:46 |
Подходит от такой же платы и от туда и достать можно
А что с ним вопше?Стерты контакты или резюки непропаены? Если резюки то работы две секунды рекламы а если стерты контакты то надо менять
Удачи вам в решении вопроса ![]() |
| Рифат 07/07/2008 11:52 |
Это Low End , нет там резюков. |
| virmeshter 07/07/2008 12:04 |
За эту неделю с десяток токих переключателей менял от разных машин вот и путаю.Точно там же потенциометр сплошной с нулевым положением.Тогда точно новий искать надо ![]() |
