Стиральная машина Samsumg s852 проблемы с заливом воды | |
| creasymax 30/06/2008 18:44 |
Долго заливает воду (практически не доходит до уровня который был раньше ). При стирке много раз доливает и в конце концов мигает всем чем только можно . Фильтры чистые, напор нормальный. Не пойму в чем дело. Иногда (30% случаев чуть чуть откудато подкапывает вода, но это ладно и на положение дел сильно не влияет в остальных случаях). Непойму в чем дело . С течью понятно - искать откуда и заделывать или менять деталь. Но что с заливом воды? Подскажите, что может быть. (у меня подозрения на заливной клапан). Заранее благодарен за любую информацию, т.к. при полном незнаии мастеров вызывать неохото (понапишу и наговорят, что по стоимости легче новую взять ) |
| Рифат 30/06/2008 18:51 |
Что мигает конкретно?Может быть всё таки надо сливной шланг вытащить из канализации и направить его например в ванную и попробовать?.Похоже на сифонный эфект ,самослив. |
