CMA INDESIT WG824TP при отжиме перегорают дорожки [РЕШЕНО]
S-TULA
30/06/2008 20:59
доброго вечера всем!
стиралка INDESIT WG824TP пропал отжим -то есть совсем не отжимает - отстирает и стоит.
при вскрытии обнаружены потертые провода от разъема двигателя идин до оголения протерся -вероятно об ремень. и на платке что рядом с движком отгорели дорожки. при проверки деталей неисправных не выявил . симистор тоже цел. восстановил дорожки -делаю пробную стирку. все внорме -но как дошла до отжима -хлопок выбило автомат в доме даже .вскрытие показало отгорели дорожки опять в том-же месте -идут на разъем двигателя.
прозвонил движок : тахо имеет R= 173 ома
и две обмотки : 2.1 ома и 3.4 ома
вроде как в норме .
кто посоветует что . На подставу есть новый движок но данные другие по R тахо :68 ом и обмотки : 2.3 и 3.8 ома -поставил стирка есть с очень большими оборотами(как будто отжим!) отжима нет -словом не подходит.=только разъемы совпадают
подскажите кто работал с этой моделью их больные места.?!
с уважением сергей
regiss
30/06/2008 23:27
S-TULA писал:
Похоже, что пробит симистор или обрыв цепей контроля тахо.
Движки по идее должны подойти, R тахо не особо важно.
Хотелось бы видеть фото модуля и движков, тогда будет яснее.
S-TULA
01/07/2008 07:19
с утра начну плату досканально проверять. фото попробую выложить -если получится тут инет по тарелки+GPRS-сотовый может зависать при отправке фоток.
S-TULA
01/07/2008 20:08
люди выручите кто может дать рисунок -фотку платки REMCO-5525 (5520-1000RP/U)
из деталей неисправных ничего не нашел -думаю может не так перемычки на обгорелых дорожках содинил !? тк плохо было видно какие куда в одном месте. выручайте кто сможет надежда на вас
сергей
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 21:11
забыл добавить со стороны пайки .
Горин
01/07/2008 20:24
симистор может и "соплить" - при прозвонке - нормально, а под нагрузкой - пробивает
Даже в этом случае гореть дорожки не должны...
Горин
01/07/2008 20:35
не должны. проверять всю проводку на движок на предмет кз (периодического). а подкинутый движок должен подходить
regiss
01/07/2008 23:04
S-TULA писал:
Так бы сразу и сказал, что модуль REMCO-5525. Тогда всё довольно просто.
Выходит, что при увеличении тока (выход мотора на отжим), проходящего по цепи : сеть - командник - мотор - симистор - сеть, произходит нечто похожее на К.З., вследствии чего, горит проводник в самом слабом месте т.е. в модуле. Самые подозрительные элементы в этой цепочке : протёртая проводка и мотор.
Я бы делал так : модуль и родной мотор на стол, соединил их по схеме отжима (через предохранитель 4А), таким образом исключаеться из "подозреваемых" командник и протёртая проводка, и в розетку.
Если, на отжиме, предохранитель - БАХ !!! , значит мотор.
Если нет - значит копай дальше .... проводка, командник....
А так машинка простенькая, такой ремонт одно удовольствие.
S-TULA
02/07/2008 07:11
понял -спосибо за идею .только подкиньте схему для такого соединения на столе !если есть -чтоб в жгутах не запутаться.
от этой модели не нашел лишь фотки фидел в одной из тем но все нето
Император
02/07/2008 10:31
посмотри может поможет
S-TULA
02/07/2008 19:25
Император -Вам премногое спосибо ! -она самая один в один . держу плату перед монитором -все совпадает !
NEON
02/07/2008 22:20
Этот модуль управляет только оборотами движка.Коммутирует командник.
так что рой проводку и командник.реверс на движке хоть есть?
S-TULA
03/07/2008 19:27
проводка большим куском снизу от разъема двигуна была сильно потерта и местами у некоторых проводов протерта . за изолировал . плату проверил досконально кроме микрухи . симистор тоже заменил чтоб совесть не гложила -результат тотже. так попробую старый движок поставить обратно ( отмыл ламели, проверил все -должен жить да инет подозрений что он убитый)
боюсь если в команднике кроется кз то пока такого неимею подставить . разбирать пока не решаюсь! боюсь не соберу как был .
во капризная поломка ! хотя еслиб был командник былоб проще...
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 20:32
добавлю если смотреть на эту платку то отгорают дорожки по 3 и 5-ой клеммы соответственно по счету если смотреть слева.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 20:35
реверс есть
regiss
03/07/2008 23:38
S-TULA писал:
Не понял ?
3 и 5 - это одна и таже дорожка , т.е. общий ( фаза или ноль), смотря как воткнуть штепсель в розетку. Эту дорожку, при отжиме, может прожигать только в одном случае - нереально большой ток, протекающий через открытый симистор.
А ты плату с мотором подключал на столе (как я рекомендовал) без командника и старой проводки ? Если нет, так гадать, "кто виноват" - мотор или командник, будешь долго.
А работы, по выявлению виновника - максимум 30 минут. подмигивание
S-TULA
06/07/2008 22:19
а управление на плату без командника как с имитировать ? схемы нет к сожалению родной а по жгутам нужно все разпатронить ..
regiss
07/07/2008 18:14
S-TULA писал:
Так я же тебе выслал циклограму и схему. Неужели такая лень проследить в циклограме номера контактов командника, которые задают модулю код отжима.
Вот теперь посмотрел....... во время отжима командник соединяет между собой контакты модуля В8, В7 и В4 (всего делов то). Всё остальное (тахо, выход на мотор, питание) надеюсь найдёшь куда припаять.
S-TULA
07/07/2008 21:07
циклограмма пришла но на модель WG1031 это одно и тоже что-ли ?! невижу где с B4 контакты пересекаются или не та циклограмма ? тут на итальянском все
regiss
08/07/2008 00:13
S-TULA писал:
Ну а это что ? Ты, что не видишь, где в модуле контакты? Или всюду надо пальцем тыкать ? Циклограмму прислал на другую С\М, но модуль то - тот же, поэтому коммутация контактов модуля та же, другого не дано!
S-TULA
08/07/2008 16:25
извиняюсь - спосибо что подправили . теперь все вижу
подскажите что означает слово : DISTRIBUZIONE ? ( на циклограмме )
S-TULA
10/07/2008 19:52
подключил еще один движок новый такой-же -результат тотже : стоит молчит нет вращения . а то как рванет сместа -на стирке .будто отжимает .
развальцевал шпильки на команднике -разобрал первую секцию начиная с переди - и через щель видны все контакты в рядах . так вот первый от края замкнут -а в итоге контакты не достают друг друга гдето пол миллиметра. на верняка и сдругими тоже не впорядке тк видно что многие просто обгорели. дальше не стал разбирать -буду новый искать.
regis2 - цоколевка по плате не совпадает со схемой вообще и обозначение номеров контактов совсем иное на REMCO 5525.
думаю все началось с командника ! как новый приобрету -отпишусь потом а пока-тему закрываю . ктобы скинул в личку или на мыло инфо где в москве можно оптом брать на стиралки запчасти ? желательно сторона: от выршавки -до митино
всем спосибо за помощь. удачи и богатых клиентов!
с уважением сергей
regiss
10/07/2008 22:29
S-TULA писал:
Как это не совпадает вообще ????? Так вот же фото платы. Сравни со схемой, которую я показывал выше (номера контактов командника - не в счёт)
S-TULA
11/07/2008 08:48
проверю сейчас - только на столе собирал нависухой -движок стоит как вкопанный. может и плата убита тоже. сегодня собираюсь в город поискать ее и командник если повезет .
S-TULA
19/08/2008 20:21
добавлю с опозданием -заменил подошедшие командоаппарат и плату -машину не узнать как новая !
