сма samsung s821 неисправность модуля | |||||
рсм сервис мастер 03/07/2008 12:26 |
Всем привет. С такой проблемой я думаю столкнулся не один и не первый раз. Как и обыно после 3 лет эксплуатации начал просачивать патрубок который стоит сверху бака и ведет в дозатор, соответственно вода подтекала непосредственно во время отжима и вся эта вода попадала на колодку двигателя , и естественно замыкание. Теперь происходит следующее как только закрывается замок(а любом режиме стирки) начинает бешенно вращаться двигатель. Если я не ошибаюсь может ли быть дело в релюшке илиже в семисторе. |
allfat 03/07/2008 14:23 |
Я думаю,надо смотреть тахо на движке.При попадании воды скорее всего она.Затем проверить цепи тахо на самом двигателе.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 14:23 Извиняюсь-цепи тахо на модуле |
regiss 03/07/2008 14:40 |
Если движок разгоняеться плавно - то цепи тахо, а если рвёт резко (аж С\М подпрыгивает) то пробой симистора. |
рсм сервис мастер 03/07/2008 16:24 |
Да прямо резко начинает вращать барабан. Понял начну с семистора. Просто хотел узнать страдает ли из-за этого релюшка. |
Рифат 03/07/2008 16:38 |
симистор.Вчера только такой модуль сделал.Правда ещё и на клемнике мотора полностью один контакт сгнил,тоже пришлось его заменить. |
рсм сервис мастер 03/07/2008 17:00 |
grifat, если не сложно скажи как этот семистор звонится? |
Рифат 03/07/2008 17:12 |
Стоит там M10LZ47 ,а я поставил ВТВ16.Я его даже и не звонил-у меня угол симистора отстрелен был,толку его звонить,он во все стороны звонился.А так по моему если не ошибаюсь крайние ноги звонятся где то 120 Ом вроде.Но это так,не проверка симистора.Тупо заменить его и все дела. |
xarl 03/07/2008 17:39 |
Ну почему же не проверка? Очень даже проверка... Впрочем, если руки чешутся , можно и менять... |
Рифат 03/07/2008 17:57 |
moon 03/07/2008 18:04 |
Не повод,если только его насквозь прошило! Но судя по описанию так и есть ! Либо цепь управляющего электрода симистора сидит в козе и порт проца пальнуло! Вообще видел штук 200 залитых колодок со сгнившими контактами на гнусах,никогда это не вызывало трупозность симистора двигла ! |
allfat 03/07/2008 18:22 |
moon, прав.Если симистор пробит,то не стоит спрашивать как он звонится.Только накоротко,со всеми вытекающими последствиями.А вот колодки это постоянно,из-за протекающих патрубков кювет-бак. |
xarl 03/07/2008 18:35 |
К тому, что симисторы ПРОВЕРЯЮТСЯ. Ну, на самом деле... |
Рифат 03/07/2008 19:02 |
Факт.Я пишу что меняй симистор, исходя прочитанного сообщения
xarl 03/07/2008 20:41 |
Дык и я о том же! Только менять ради менять... Ну, не привык. |
moon 03/07/2008 21:30 |
Вот всё, что нужно проверить по управлению двигла-диодный мост ,симистр,резик, буфер и 5 ногу порт проца... |
рсм сервис мастер 03/07/2008 22:25 |
Ребят посмотрел визуально но поканичего не делал но руки дошли проверить семистор и он действительно пробитый. Завтра буду тщательно заниматься.moon, спасибо за схемку.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 23:26 И еще вопрос почему эти машинки называют гнусами? ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 23:29 Помоему догодался samsung-gnusmas |
regiss 04/07/2008 00:42 |
Ну ка, расскажи, как ты на заявке, у клиента дома, проверишь симистор (если он,конечно, не пробит полностью)? Тестером прозвонишь и определишь - исправный он или нет? Никогда!!!!!! Если симистор звониться как исправный, это не факт, что при поступлении импульсов на упр. ногу , он себя не поведёт, как пробитый, т.е. не откроиться полностью. Проверено, и не раз, на личном опыте. По этому, единственная, 100% проверка симистора - замена, на заведомо исправный. |
Spec 04/07/2008 00:53 |
regis2,
Полностью согласен. Через симистор в рабочей схеме протикает более чем 220 вольт а через щупы тэстэра не более 9 Вольт. Можно придумать испытатель симисторов но если есть машинка чем она не испытатель. В добавок по теме хочется заметить, странно что этого никто раньше не сказал, перед тем как включать машинку на рабочем симисторе необходимо устранить причину, тоесть почистить конткты изи за которых все случилось а также проверить тэстэром на утечку между тахо и силовой, между статором и ротором и межде всем вышеперечисленым и корпусом. |
Рифат 04/07/2008 06:42 |
Так и ежу по моему ясно ,что вначале надо устранить причину поломки.Просто заменить симистор-чтоб он опять вылетел?Так их и сотню можно поменять.
рсм сервис мастер 04/07/2008 08:22 |
ребят ну ноль ом показало на 1 и 2 ножке |
Spec 04/07/2008 09:39 |
рсм сервис мастер, так намного проще. ничего тэстировать не надо. Только бы на процессор не пробило 200 что оочень часто бывает в Самсунгах. |
рсм сервис мастер 04/07/2008 17:08 |
Spec, Вот этого я и боюсь. Как заменю сообщу. |
moon 04/07/2008 18:25 |
Лучший способ,поменять на новый ! Но ваше утверждение ,уважаемый, что у клиента проверить его сложно,сильно заблуждающе!Берём обычную лампочку ,25-40 ват, в зависимости от мощности симистора,точнее от того ,какой ток он может выдержать, подключаем катод на ноль, анод последовательно с лампочкой на фазу и всего делов... если хоть слабый накал спирали есть,симистор пробит! По времени этот способ занимает минут 5! Но пользуюсь им только когда неначто поменять подозрительный и сомнительный симистр! Но в этом способе тоже нельзя быть уверенным на все 100%, так как бывают ооооочень редкие случаи ,когда симистр просто не открывается при поступлении на его управляющий электрод сигнала! Таким способом мы можем проверить только переходы симистора! |
regiss 04/07/2008 18:52 |
Если нельзя быть уверенным на все 100%, так зачем тогда вообще "городить огород"? Меняю на заведомо исправный и не забиваю себе голову. |
xarl 04/07/2008 19:45 |
Ну и "флаг тебе в руки"! |
некрас 06/07/2008 10:29 |
Ребят, ну вы чего так распоясались? |
wert-2 06/07/2008 12:25 |
симистор пробитый - катод анод короткое покажет на исправном бесконечность проверить можно включив в сеть через лампочку а управляющий через резюк на 10 ком. |
рсм сервис мастер 08/07/2008 13:29 |
Всем привет ! Восстановил я колодку двинателя, проклеил патрубки , заменил семистор и все пошло нормально ! Всем спасибо за помощ очень помогли ! |
makar.m1 08/07/2008 21:05 |
А я не востаавливаю колодку - соеденяю провода и все. Клеить патрубки получается плохо, потом всеравно разбалтывает, лучше заменить на новый. |
рсм сервис мастер 08/07/2008 22:07 |
makar.m1, сделал дополнительный разъем(зато цивильно). А патрубки держутся отлично(смотря чем клеить) |
