стиралка Bosch WFH 2060 OE -не греет воду(ТЭН исправен)
Bunya
04/07/2008 08:17
Доброго всем времени суток. У меня WFH 2060 OE перестала воду нагревать. Все программы работают нормально. Вообще все нормально, кроме температуры воды(((. ТЭН прозвонил - он исправен (около 27 Ом). Подскажите плиз, что еще можно самостоятельно посмотреть??
мастер-ломастер
04/07/2008 08:23
Bunya, релюшку посмотри которая включает тэн улыбка
Bunya
04/07/2008 08:27
А можно чуть поподробнее? Где ее искать эту релюху?
мастер-ломастер
04/07/2008 09:15
Bunya, посмотри куда идут провода от ТЭНа, и ты на неё выдешь улыбка
Bunya
04/07/2008 11:56
По моему они в "косу" уходят, но я не уверен, попробую посмотреть.
virmeshter
04/07/2008 12:58
В какую такую "косу",я понял это стиралка а не косилка.Там должна быть реле мощное да и датчик температуры надо проверить.А лучше вызвать мастера а он сам найдет куда тепло пропало улыбка
fiat
05/07/2008 15:56
Bunya, вы по жгуту по жгуту и придете куда надо,но лучше вызвать мастера.
Maxvell
06/07/2008 09:47
Bunya, Вам реально пора вызвать мастера. Если в ремонте машин "ни в зуб ногой", то хоть на 100 форумах вопросы задай - ответ будет один:
virmeshter писал:
anatol22
08/10/2008 10:06
Напряжение на тен подается через реле и датчик давления. Реле стоит на плате.Возможно, просто нет контакта.
Мелиор
08/10/2008 10:40
anatol22, не думаю, что по прошествии 3х месяцев тема остается актуальной
