Стиралка Candy CM2 126 не запускается после разбора и сбора | |||||
| Евгений_М 07/07/2008 09:50 |
Разбирал стиралку Candy CM2 126 чтобы достать косточки от ливчиков.
Собрал-не работает-мигает "stop" и при переключении на любой режим индикатор скорости отжима светится на запрете отжима, и кнопкой невозможно переключить. при нажатии на пусквсё кратковременно тухнет и снова- Стоп мигает, запрет отжима горит и естесственно всё стоит. Разъёмы не отсоединял. Единственное мог попутать провода идущие к замку люка. Но пробовал по разному подключать-результат тот же. Что там за датчик к которому из сливной трубы тонкий шланчик тянется ? Заранее спасибо ! |
| Рифат 07/07/2008 10:04 |
А вот после такого метода научного тыка вполне возможно что и модуль сдох. ![]() |
| virmeshter 07/07/2008 11:30 |
А лишних деталей не осталось может чего забыли подключить а может и не верно подключили правильно.А что вы там про датчик (датчик перелива)говорили? Что с ним?Он залит водой?
А что на счет замка то мой знакомый попутал провода при подключении и пошел покупать новый модуль,вот так. ![]() |
