СМА ARDO TL1000x Нет отжима
mehanic
07/07/2008 22:31
Стиралка не выходит на отжим. разгоняется где-то на 400-500.А потом как-то резко тормозит и гудит движок. И вращается оборотов 50.
Кандер пусковой в норме.
Может на плате электролиты высохли? Их там не много.
ЛД
07/07/2008 22:45
смотри двигатель
mehanic
07/07/2008 22:53
А что смотреть? Вроди все звонится нормально.
Ладно завтра.А схему можно где-то взять?Хотяб на движок.
virmeshter
07/07/2008 23:41
пробуй подключить амперметр,он выдаст все болячки двигателя.Ток должен быть не более 3-4 ампер но если превышает 5А да ешё и в холостую то можно смело ити на склад за другим двигателем.Да и не забудь что амперметр должен быть на 15-20А и на переменный ток.
regiss
08/07/2008 00:24
lex.ck писал:
Если движок ассинхронный, значит отключаеться реле отжима. Т.е. нет стабильных 24 в., получаеться классический случай - либо один из керамичесских резиков, либо стабилитрон.
Уже становиться не интересно, народ даже лениться воспользоваться поиском, не говоря уже о том, чтоб пошевелить мозгами........
