Стиралка Ariston AMD 129 EU (не выключаеться, 1 мин отсчёт) | |||||||
| nik3600 08/07/2008 10:08 |
подскажите в чём может быть проблема
стиралка работает, выполняет программы, но когда на табло остаётся 1 минута до окончания программы - она подвисает, продолжая вечно делать последнее действие, так может длиться часами... |
| Сергей 08/07/2008 11:03 |
nik3600, допиши в конце тему неисправность аппарата... |
| Gibson 08/07/2008 11:15 |
нагрев воды (самослив тен) |
| mihaele 08/07/2008 12:20 |
А хотелось бы узнать по подробней - какое такое последнее действие ? там функция антисминания не активирована случайно ?? |
| nik3600 08/07/2008 12:46 |
вода сливаеться, проверено ДОБАВЛЕНО 08/07/2008 13:49
ну например, если включен отжим, то после того как всё отожмёт, останавливаеться и потом начинает медленно крутить барабан туда сюда, такое и после сушки воду по сливной трубе сливает... кстати такое начилось после того как 1 раз постирали, с не поднятым на уровень 60см сливным шлангом, т.е. слив был на уровне 15-20см |
| Сергей 08/07/2008 13:50 |
nik3600, проведи ряд действий, которые на первый взгляд покажутся тебе бессмысленными
прочисти сливной фильтр продуй сливной шланг и трубку прессостата если сливной шланг подключон в канализацию повесь его на ванну (для чистототы эксперемента)... |
| mihaele 08/07/2008 13:54 |
И каким образом определили что нет воды в баке пресостар проверить не пробовал или мастера вызвать можно он всё сделает |
| virmeshter 09/07/2008 11:40 |
А где здесь логика???В чем связь?
А вот здесь надо обротить внемание.mihaele прав. А фильтр проверь и про трубки пресостата не забуль. |
| Gibson 09/07/2008 11:48 |
я не спрашивал сливается вода или нет
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 12:49 ты хоть что то проверил из вышеуказанного 1)тен 2)самослив? |
| nik3600 09/07/2008 12:16 |
ё-моё, народ, вы спрашиваете о таких вещах, что я некоторые слова тока в словаре узнаю
1 - хрен знает что-это ( подозреваю что нагревалка) и как его проверить 2 - вода сливается, это видно визуально, в баке через окно, вода уходит нижу крутящегося бака + из сливного шланга вода выливаеться функция антисминания не активирована фильтр который спереди машинки внизу - откручивал, промыл щас запустил тестовую стирку (8-я программа, без доп функций), жду результатов ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 13:43 спасибо, всё заработало - не знаю из-за чего, как всегда - разобрал-собрал, помогло |
| Gibson 09/07/2008 13:01 |
[quote="virmeshter"]
А где здесь логика???В чем связь? Логику поймёшь когда выучишь алгоритм работы машинки |
| virmeshter 09/07/2008 14:09 |
Gibson, вопрос на счет логики оставим на потом дабы не обижать nik3600 а вот что касается нагрева то он в стадии отжима и переброса вещей в финальной стадии совсем не при делах,
nik3600, А если вы не знаете токих терминов как ТЭН то вам и не стоит разбирать машину а то небось чтонибуть сломаете.Звоните в сервис в следущий раз и да будет с вами счастье. |
| nik3600 10/07/2008 09:48 |
virmeshter, она уже не гарантийная, ей третий год |
