СМА Miele Prof. WS 5425 не сбрасывает программу | |
| Spec 10/07/2008 20:47 |
Проблема в том, что машинка не делает сброс и не льзя никак ни остановить программу не сбросить ничего. После нажатия кнопки пуск машинка запускается на программу и ничто неможет ее остановить кроме как выключить с розетки да и дверки она тоже открывать не хочет. Прилагаю фото платы с обозначение кнопок (их всего две, а третья дверки) и соединение проводников с обратной стороны. Транзистор, идущий на кнопку заменил, на всякий случай.
| тю 11/07/2008 20:43 |
| igalverca 07/10/2008 21:26 |
Насколько я знаю она так и работает. Для остановки программы нужно вернуть ручку в исходное положение. И пока воду с барабана не сольеш, дверку не откроеш. |
| xarl 07/10/2008 21:45 |
igalverca, теме-3 месяца... |
