СМА Индезит WITL 86 ошибка F08
Рифат
14/07/2008 19:03
Машинка заливает воду,стирает,сливает воду и при переходе на полоскание выдаёт ошибку 08.Тен клиент менял сам пол года назад,прозвонил целый,на корпус не показывает,двигатель тоже.Всю проводку осмотрел,реле тена поменял на всякий случай.Заземление есть,питается водой от ёмкости установленной на крыше,с водоснобжением не связана.где копать?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2008 18:07
датчик уровня тоже подкидывал-бесполезно недовольство, огорчение
Вероятно, цепи контроля ТЕНа и датчика уровня.
cybe
14/07/2008 20:20
grifat, это ошибка по сырости. Необходимо всё просушить
Рифат
15/07/2008 07:25
Да я уже и спиртом всё протёр,и феном просушил.
-kolo-
15/07/2008 08:24
Подрывай все рылюхи и тщательно промой под ними ацетоном, а также смотри уход от номиналов высокоомных резисторов.
Ошибку бьет сразу или в процессе выполнения программы?
Рифат
15/07/2008 08:43
Один раз было сразу после включения в ошибку упала,а сейчас только именно в момент перехода со стирки на полоскание,только воду сольёт.Если я не ошибаюсь перед полосканием она должна отжать бельё.Может что то по цепи мотора влияет?
23rus
15/07/2008 08:46
Меняй релюху ТЭНа и будет тебе счастье. Похоже на залепание релюшки. подмигивание
Сергей
15/07/2008 09:00
grifat, попробуй землю от мотора отсоединить, скорее всего там проблема...
Рифат
15/07/2008 09:04
Я же писал-реле тена заменил.Двигатель на пробой проверил-меггер бесконечность показывает.
23rus
15/07/2008 09:12
А где релюху брал?
С донора?(мертвого)
Я так уже подкалывался? недовольство, огорчение
Рифат
15/07/2008 09:56
У меня проблем с новыми реле нет.Их в магазине Электрон полно.
-kolo-
15/07/2008 18:26
Проверяй помпу и ее цепи, скорей всего между контактами помпы шьет.
SergeyNZ
16/07/2008 00:41
grifat писал:
Слабое давление может не открыть заливной клапан на полоскание.
grifat писал:
В какой момент? Или после залива? Слив как подключён? ...
Рифат
16/07/2008 06:51
SergeyNZ писал:
Что за новости?С каких пор клапан начал открываться под давлением воды?У Индезитов какие то новешества появились в разработках?Ну-ка-ну-ка,поподробнее улыбка Машинка успевает только слить и всё.До залива воды дело даже не доходит.
Credo
16/07/2008 07:56
Ну раз хозяин менял ТЭН вот его и попробуй поменять, у меня пару раз такое было, глюк именно при переходе со стирки на полоскание именно в этот момент соспротивление изоляции ТЭНа на корпус - 200 ком (проверять мегоометром обычный мульт не берет).
Рифат
16/07/2008 08:54
Меггером звонил-бесконечность степи казахстанской показыват.Хотя товарищ один говорит что было у него тоже так-тен показывает что нормальный,даже греет,но ставишь на стиралку-начинает показывать ошибку стиралка,другой ставишь-нормально работает.Будем эксперементировать.
Сергей
16/07/2008 09:19
grifat, действительно, ТЭН может только под напряжением пробиватся, попробуй методом исключения - поменяй ТЭН или прогони программу в холодной воде, отсоедини землю от движка и тд.
mihaele
16/07/2008 09:49
F 08 может и с модуля идти , редко но бывает смд диоды имеют слабую утечку перехода в обратном направлении Попробуй модуль другой подкинуть и ещё встречалось фильтр радиопомех ошибку эту давал Даже вилку в розетке перевернуть помогало в редких случаях , а в основном всё же тэн
-kolo-
16/07/2008 19:23
mihaele, Тен врядли в случае с grifat, , у него сбой после стирки перед полосканием (тен в этот момент не работает),
там вариантов:
1) Помпа,
2) Заливной клапан,
3) Провода с прохудившейся изоляцией,
4) Двигатель (но на это ставки низкие, так, как стирку проходит)
5) Тен - выскочил бы сразу после небольшего нагрева(или стираем в холодной воде)
рсм сервис мастер
16/07/2008 20:15
Ребят навсякий случай я заметил что тен начинает пробивать на корпус в момент когда он погружен в воду, стоит воду слить тен перестает пробивать на корпус. С тех пор на предмт пробоя на корпус проверяю исключительно при полном баке воды. Мелочи но имейте в виду(кто незнает)
mihaele
17/07/2008 07:54
-kolo-, Чтобы исключить ТЭН из участия в этой ошибки полностью --- заменить на заведома исправный Первый пункт в устанении этой ошибки в мануале написано --- залипание реле нагрева , как раз судя по описанию момента появления ошибки ---- реле не размыкает контакты песле нагрева или же утечка на подгорелых контактах
Рифат
17/07/2008 10:44
Я всегда перед прозвонкой мочу тен водой,потому что действительно насухую может и пробой на корпус не показать.Завтра машинку в мастерскую привезут буду методом замены искать причину.результат отпишу.
