СМА ARISTON AVL100 схема, конструкция, эл. безопасность | |||||
| SNIP 15/07/2008 09:46 |
Приветствую, специалисты, подскажите пожалуйста как подключен откачивающий насос в ARISTON AVL 100, какое напряжение подводится к нему, есть ли развязка у него от сетевого напряжения? Вопрос возник по случаю перестановки стиралки в ванную, но возможность оставить ее на прежнем месте в кухне еще есть. Питание в ванную заведено,- влагозащищенная розетка от УЗО 25А 30мА, на этой же ветке подключена душевая кабинка(в ней стоит понижающий трансформатор 12В), свет 12В также через отдельный транс., зеркало с подсветкой и два вентилятора 220В. Очень интересует мнение специалистов по ремонту стиральных машин по поводу безопасности установки стиралки в ванную. |
| Алесей 15/07/2008 09:53 |
Напрямую в сеть через соотв. коммутатор.. 220 В с третьим заземляющим проводом.. А почему собственно только насос заинтересовал.. А клапан заливной неинтересно? А движок? |
| SNIP 15/07/2008 10:13 |
Спасибо, да все интересует, что касается эл. безопасности ванной, стиралка самый сложный аппарат в данном случае. Хочу все же понять, почему нельзя ее в ванную ставить, ведь многие ставят не смотря на запрет. |
| wolf50 15/07/2008 10:23 |
да все правильно сделал,не заморачивайся.100% гарантии дает стирка в тазике и обтирание влажными салфетками при свечах
ДОБАВЛЕНО 15/07/2008 11:25 если сосед свою стиралку на водопровод не заземлиил. |
| SNIP 15/07/2008 10:54 |
И все же где безопаснее ставить стиралку, в ванной или на кухне? Другого места нет.
Новый дом, заземление есть |
| 23rus 15/07/2008 10:59 |
В кладовку ![]() |
