СМА Indesit WITL 106 заливает воду и стоит | |
| xarl 17/07/2008 20:39 |
Приводной мотор, реле, симистор, ULN проверены. Нет сигналов управления реле мотора с проц. Слив есть. Процессор? |
| cybe 17/07/2008 21:49 |
В ошибку не сваливается? |
| Gibson 17/07/2008 21:54 |
Воду через оба клапана заливает? Бывает что один сгорает тогда так и происходит.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2008 22:55 при этом полоскание должна проходить нормально. |
| Gibson 24/07/2008 21:19 |
так что с машинкой? |
| moon 25/07/2008 15:42 |
тестер в зубы...один щуп на массу вторым по контактам двигателя... мереется на диапазоне 200 мегоом... если есть хотябы 40 мегов... то потом скажу что делать. |
| xarl 25/07/2008 20:33 |
Извините, уезжал... Машина пока стоит. moon, дело в том, что нет даже попытки запуска мотора-не срабатывают реле. ![]() |
| inven 26/07/2008 11:25 |
Сколько именно воды заливает? (прессо..)
Тен не в утечке? (те же 20-40 мОм) |
| xarl 26/07/2008 19:43 |
inven, заливает норму, ТЭН не в утечке. |
| moon 26/07/2008 20:12 |
сделай что прошу... быстрее машинку починишь! Либо так и будешь тыкаться... |
