Стиралка Zanussi F802V заливает воду и стоит.Подольск | |||
| geza 18/07/2008 17:46 |
На плате Bitran 0740 Elbi произведена замена двух транзисторов.Результат нулевой.В чем причина и можно ли купить всю плату? Где? |
| Gibson 18/07/2008 19:22 |
надо продуктовый номер машинки знать точно их таких машинок 4 модели |
| Алесей 18/07/2008 20:02 |
Эт точно..А купить можно в любом АСЦ, кто торгует.. Или скажем в ЗИП-м |
| cybe 18/07/2008 20:22 |
Если менял два транзистора значит нужно вызвать мастера... и с выбором платы он разберётся |
| aldima 19/07/2008 22:48 |
у меня такая же плата,тоже поменял 2 "транзистора"(семисторы) |
| Gibson 19/07/2008 23:27 |
aldima ты это к чему? |
| aldima 20/07/2008 23:12 |
просто уточнил, эта плата мне тоже мозги трх...ет ![]() |
| cybe 20/07/2008 23:37 |
Значит тоже к мастеру ![]() |
| geza 21/07/2008 16:11 |
Спасибо ребята! Но это не решение проблемы.Замена мастером платы,а это как правило, стоит 4-5тыс. добавить две и новая машинка дома.Не накупишся! Хотелось просто поправить эту. Обр-ие позволяет,но СМА ,вот ведь незадача,несколько отличается от TV,DVD и прочей мелочи. |
| Сергей 21/07/2008 18:06 |
geza, как правило, процентов на 80 у модулей вылетает проц который нигде не купиш ( в отличии от TV,DVD ), так что схема тебе не поможет. А если не проц, починить и разобратся можно без принципиалки. Законы Ома одинаковые, что в плате дивидишки, что в плате стиралки... |
| aldima 21/07/2008 21:06 |
заменить то проще всего, по большей то части она выполняет свои обязанности нет только отжима и программу вручную переключать приходится( это на моей см) |
| geza 23/07/2008 07:27 |
Проблема решена.Создаётся впечатление,что плату травили на "китайской "коленке в "китайском" же подвале!Трещина на трещине и это после 3-х лет работы в семье,а не в публичном доме.Всем спасибо! |
