СМА Ariston AVTF104 ошибка F02 | |
| cybe 18/07/2008 19:17 |
При трогании разъёма кабеля на движке периодически включалась. Снял кабель с двигателя, открыл разъёмы - всё окислено. Облудил, поставил на место. Сейчас при вкл. срабатывает замок и усё. Даже индикатор блокировки люка не загорается. |
| Пилот 18/07/2008 19:20 |
так там же где ковырял и проверяй, недоделал |
| Сергей 19/07/2008 08:34 |
cybe, проц "не видет" движок по цепи щеток... ![]() |
| cybe 19/07/2008 11:52 |
Я думал, что только у EVO-I такая фигня ![]() |
| cybe 27/07/2008 10:29 |
Провода сгнили аж на полметра, пришлось полностью заменять. Ошибки были то F02, то F11 |
