СМ Whirlpool AWT 2285 останавливается (частично РЕШЕНО) | |
| inven 21/07/2008 21:23 |
Whirlpool AWT 2285
856122810058, 340620023205 Доброго дня. Вышеозначенная техника немало портит нервы. Жалоба клиентки- иногда полностью останавливается "где-то в районе шерсти". Обстоятельства подключения- всё в норме (вольтаж, земля, подвод, слив). Проверка узлов (тэн на горячую и на холодную без утечек, мотор- как новый, самослив исключён)- ничего не дала. Далее были безжалостно пропаяны зарождающиеся кольца пайки на плате (на всякий). Итог- то же самое. Только что от неё- тупо сидели, смотрели, ждали.. Симптом таков- после фазы нагрева (60С) крутит барабаном минут 5, после чего таймер проползает на положение чуть дальше "ручной стирки" и в момент, где по моему разумению, машинка должна выполнить лёгкий отжим даёт почти СРАЗУ под 100-120 оборотов (ессно, скачет "чуток"), затем останавливается, думает, снова те же обороты, останавливается, чешет репу, третий раз выкрутасит и уходит в ступор. Не шевелится. Т.е. я понимаю так, что она видит собственный косяк, пытается снова и т.п. При прокрутке таймера на 1 щёлк просто доходит до позиции 2 на фото и снова стоит.. Зато при постановке на полоскание- выполняет всё до конца красиво и без проблем (что, имхо, исключает проблему тахо, на движке, во всяком случае). У клиентки гарантия закончилась 2 недели назад, полный шоск! Спецы, вопрос! Что за нафиг такой? |
| SergeyNZ 21/07/2008 23:46 |
Минимум = слёт прошивки. |
| nevaserg 22/07/2008 00:16 |
Поддержую SergeyNZ, прошивка! |
| Виктор Raven 22/07/2008 00:31 |
Привет всем собратьям!
У меня с аналогичной машинкой тоже самое происходит-только вот не в моё присутствие... Сегодня два часа просидел-зараза-даром-все режимы ОК! Бошку ломаю- увидел тему аж прозрел!!! Уж было подумал клиентка чешет... inven а ты откуда? |
| Император 22/07/2008 00:45 |
посмотри магнит на валу двигателя под таходатчиком .похожая ерунда была как то на канди .так он там просто раскрутился. |
| Виктор Raven 22/07/2008 00:50 |
С магнитом тахо все в норме-все режимы отрабатывает как приказано но есть момент-(Симптом таков- после фазы нагрева (60С) крутит барабаном минут 5, после чего таймер проползает на положение чуть дальше "ручной стирки" и в момент, где по моему разумению, машинка должна выполнить лёгкий отжим даёт почти СРАЗУ под 100-120 оборотов (ессно, скачет "чуток"), затем останавливается, думает, снова те же обороты, останавливается, чешет репу, третий раз выкрутасит и уходит в ступор. Не шевелится.) естьподозрение на прошивку но мал процент... |
| inven 22/07/2008 08:31 |
Виктор Raven, из Леттонии.
Император, будь трабл в магните, тогда бы проявлялось с самого начала. И уж как минимум (имея в виду физику при нагреве)- сразу после фазы нагрева. SergeyNZ, а максимум=? |
| Сергей 22/07/2008 09:27 |
inven, есть смысл симистор мотора поменять, может с прогревом какая утечка в нем появляется, а также цепи тахо на модуле, также может в резаке каком контакт проподать... |
| Виктор Raven 22/07/2008 21:28 |
Привет всем!
Я попробую на другом модуле погонять.... Отпишу что получится. |
| SergeyNZ 24/07/2008 02:42 |
inven, максимум = модуль (проц дуркует по умному: издевается как сволочь, чтоб время убить). Заменой симмистора отделаться не получается.
Удачи! |
| inven 24/07/2008 20:47 |
SergeyNZ, я живу в городе, где конкуренты (из рассказов клиентов) уже в разговоре по телефону ставят диагноз- "блок, прошивка, готовьте кровные".
- по приезду обнаруживается дискрет.. (на 93%, что немало). Хотя и бывает, конечно, всякое. Прошу поправить, если что- какой, нафиг, процессор на этой модели с полумеханическим таймером? Процессор разгона движка? Сергей, согласен, это вариант. Особенно после сегодня- Samsung шкафчик такой нехилый с ледорезом нервы потрепал, собака, т.е. его сенсор оттайки- теперь и в мистику поверю с этими полупроводниками-терморезисторами.. Виктор Raven, очень, Оченьнна жду! Сам тоже с симистором поколдую, отпишусь. |
| Виктор Raven 28/07/2008 23:12 |
Всем привет!
Поганяля машинку на на другом модуле-всё ОК! Думаю всёж таки глюк в поце... Удачи всем! |
| inven 30/07/2008 20:07 |
Привет.
Понятно, что в модуле дело, но вот где именно? Пока не добрался до симика, но скоро.. |
| Виктор Raven 30/07/2008 21:12 |
привет1
Хозяйка просто задолбала, а я запарился бегать и ждать... у меня всётаки создалось впечатление что глюк исходит с проца... а ты пробывал прошивку менять? С уважением! Виктор. |
| Виктор Raven 31/07/2008 23:05 |
inven, Привет!
Как продвигается тема? интересно до ужаса-как не слышу такую же модель, так вспоминаю ..... |
| Serg007 05/08/2008 13:20 |
у меня тоже самое на AWT 2284/1-800.
Только тормозит градусов на 90 против часовой стрелки от указанного (т.е. на 10-11 часов по стрелкам часов). Лечиться также - 1-2 щелчка - и дальше все отрабатывается. Господа! В этой стиралке НЕТ ПРОЦЕССОРА! |
| Dima700926 05/08/2008 22:02 |
Встречался подобный глюк на другой машинке с аналогичным управлением. Но там были окислены контакты в преключателе режимов. |
| Виктор Raven 09/08/2008 15:10 |
Serg007, в AWT 2284/1-800 нет , а в AWT 2285 уже эл. модуль... |
| Serg007 14/08/2008 23:46 |
Наблюдения:
по моей машине. Снял двигатель с командоаппарата. Снял старую смазку... Нанес новую. По мне так магнит помоему потерял часть намагниченности. Собрал, запустил - пока работает. Была только одна остановка (ранее каждая стирка оканчивалась некоректно). Еще наблюдение - судя по всему остановки зависят от напряжения сети - при просадке двигателю не хватает крутящего момента и он останавливается, что есть косвенным подтверждением ослабления магнитного поля ротора. |
| inven 30/08/2008 14:11 |
Господа, дико извиняюсь за нерасторопность свою..
Дела таковы оказались- -блок НИ ПРИ ДЕЛАХ был! (как и в большинстве случаев)
Всё и просто и не очень.. Тахо, чтоб ему! Короче, эта скотина (имея ввиду магнит), пока работает на холодную, сидит на месте, как надо быть. А вот после фазы нагрева.. ну вы поняли. Кстати, в этой модели движка способ его крепления хитрый довольно- ЗУБЧАТЫЙ. (Кто видел, тот поймёт, а кто нет- увидит) Вобщем, доктор прописал туда клей-герметик. Усё работает. Спасибо Всем.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2008 15:14 З.Ы. Император,
Но согласись, это было маловероятно. ![]() |
| Виктор Raven 30/08/2008 18:22 |
У кого зубчатый-там вопросов нет, а укого цельный там как быть? |
| inven 30/08/2008 19:17 |
Виктор Raven, в смысле на клёпке?
Понимаю, что обидно.. Но чем бес не шутит- может тоже проворачивается после нагрева? :hmm: Если нет, то тоже буду с интересом следить за развтием.. Пока идей нету. (добавил к "решено" "частично") |
