С.М. samsung s821 не выполняет заданную программу | |||
| сергей151084 23/07/2008 13:40 |
поступила эта машинка в ремонт с дефектом "не включается" вскрыл,на модуле обнаружил что сгорел транс диодный мост и крен на питание проца всё поменял. После этого стиралка стиралка включилась стали выбираться программы при нажатии кнопки старт мигает соответствующий диод заданной программы дверь блокируется и всё! И так на любой программе хоть стирка хоть отжим. Всю переферию проверил всё целое Пробывал включить без клапана заливного а ей по барабану ошибки так и не показала как вроде всё ок! Вопрос:может кто сталкивался с таким? Подскажите это проц дохлый или я всёже чтото пропустил? |
| Рифат 23/07/2008 14:00 |
| Сергей 23/07/2008 14:58 |
сергей151084, проверь ул-ку на замок которая... |
| сергей151084 23/07/2008 14:58 |
Замок в порядке для уверенности поставил новый. Сейчас включил тест мигают индикаторы cotton delicate rinse+spin и горит cold если не ошибаюсь это по заливу воды ошибка Но всё же почему не работает отжим??? |
| cybe 23/07/2008 17:39 |
сергей151084, похоже что-то с прессостатом или его цепью. Проверь отдельно его на столе, если, конечно, есть осцилл. |
| тю 23/07/2008 20:59 |
| SergeyNZ 24/07/2008 03:05 |
Прошу пояснить. |
| cybe 24/07/2008 06:36 |
Для SergeyNZ, за 2 мин, после запуска программы, нет уменьшения частоты прессостата более чем на 100 Гц. Тема по ним была совсем недавно, поищи |
| Сергей 24/07/2008 09:18 |
cybe, тю, у него не запускается никакая программа, причем тут пресс? Если выбило кренку, однозначно выбило транзистор (smd) TR11, поменяй и будет тебе счастье... |
| cybe 24/07/2008 12:45 |
Сергей, а хрен знает, что там на плате творится. Решение проблемы описал по ошибке, которую тоже ненормально кажет |
| Сергей 24/07/2008 12:57 |
