СМА ZANUSSI FA826 во время стирки иногда высокие обороты | |
| korzun 26/07/2008 16:27 |
Стиралка начинает стирать.и примерно от10 до 60 мин работы всегда включает высокие обороты в любую сторону с разной по времени продолжительностью.Ошибки ни одной не высвечивает
Проверил двигатель-тахометр-- магнит -в норме.Заменил симистр- не помогло.Подставлял модуль-всё проходит нормально.Проверил цепочку от симмистора до ULN2003 всё норм.По тахометру до проца тоже норм,напряжение не пропадает.Менял ULN2003 на новую-не помогло.Подскажите что есчё может влиять на такие глюки. |
| cybe 26/07/2008 17:03 |
СМА останавливается, что ли? Копай тахо на плате |
