Thomson 1151 замена барабана или его ремонт? | |
| lordk 27/07/2008 03:14 |
Стиральная машина Thomson 1151WMT. Стал слетать ремень при отжиме + вибрация и шум.
Всё разобрал на баке трещины на фланце со стороны шкива. Читал сдесь на форуме про эту проблему в связи с этим появилось несколько вопросов: 1. Машина Thomson 1151WMT и Brandt WM1151 чем отличаются кроме лэйбла и дизайна? Просто есть возможность взять б/у Brandt WM1151 с проблемами по электронике. Возможно, ли перекинуть барабан с Brandt WM1151 на Thomson и нормально ли он встанет. Или поменять всю электронику с Thomson на Brandt WM1151? 2. На форуме пишут: Только замена фланцев (приклепаны к барабану) решит проблему. Где их можно купить и какой у них № + как их герметично приклепать? 3. На барабане рассмотрел надпись возле оси FOMA-1740 ITALY и какой то номер на внешней стороне 9343A2. Деталь, с каким номером заказывать для данной машины и сколько она примерно стоит? 4. Может где-нибудь можно купить восстановленный барабан или (б/у)? А может можно восстановить мой? Короче пока рассматриваю оптимальные варианты ремонта. Подшипники тоже новые заодно поставлю, чтоб не лазить потом. Стояли польские 6203Z. Может поставить SKF? Что посоветуете? |
| lordk 27/07/2008 10:53 |
Может хоть на этот вопрос кто-нибудь ответит?
Машина Thomson 1151WMT и Brandt WM1151 чем отличаются кроме лэйбла и дизайна? Просто есть возможность взять б/у Brandt WM1151 с проблемами по электронике. Возможно, ли перекинуть барабан с Brandt WM1151 на Thomson и нормально ли он встанет. Или поменять всю электронику с Thomson на Brandt WM1151? |
| cybe 27/07/2008 11:46 |
lordk, эти эсклюзивы очень редко встречаются. Что мешает самому вскрыть да посмотреть? |
| lordk 27/07/2008 11:55 |
У меня в наличии только Thomson вскрыт. Brant в другом городе. Могу сфоткать внутренности, блок. Главное это совместимость барабана или блока управления. |
