СМА Candy CI 120 TR когда включит тэн, когда нет РЕШЕНО | |||
| Spec 30/07/2008 01:14 |
Вот такие поломки терпеть не могу. Если начинаеш ремонтировать - работает. После сборки контрольная проверка - неработает. Причины я так и не нашел. Тэн в норме, провода, соединения, контакты тоже. Таймер проверил - притензий нет. Что бы еще сделать перед тем, как списать плату? |
| рсм сервис мастер 30/07/2008 08:27 |
Слушай помоему на этой модели на модуле стоит релюшка ее нужно пропаять. |
| Spec 30/07/2008 11:34 |
На этой нет. Эта модэль управляет таймером, который в свою очередь замыкает контакты. Контакты тэна устанволены на "реверсной части" таймера и обратной связи нет. Как процессор определяет когда замкнуты контакты - непонятно. Но машинка оставливается в одном месте и ждет когда вода нагреется. Контакты явно разомкнуты. Один рас в таком положении принудительно включил таймер (замкнув симистор) и контакты замкнулись, вода нагрелась и програма пошла дальше. Такое вепчатление, что процессор промахивается.
(а может дело в механике, может микродвигатель поздно включается?) |
| wolf50 30/07/2008 17:59 |
Косвенно,есть нагрев-нет нагрева.Процесс нагрева отслеживает термистор или термостат,смотря,что там у тебя. |
| Spec 31/07/2008 13:11 |
Значит так, там один есть еще контакт идущий на модуль, но он включается не синхронно а просто на мой взгляд синхронизация происходит в момент замыкания контакта а дальше по времени. Вот здесь он и промахивается чучтьчуть не дотягивая. |
| Spec 31/07/2008 17:28 |
Есть причина. Дело в том, что шкала слегка несоотвествует программе, она как бы спешит, и нужну выставлять программу не точно на цифру а чуть раньше. Вот такая ерунда отняла столько времени. |
