СМА Candy CTG 856 не блокируется люк, замок исправен | |||
| ftoros 30/07/2008 10:42 |
СМА Candy CTG 856 не блокируется люк, замок проверил -он исправен.
При включении машины и запуске программы (пуск)загорается индикатор старт, вода не заливается, люк не блокируется и через 10-15 секунд происходит отключение всей индикации. В чём может быть дело? Нет ли в интернете Service manual на именно эту модель? |
| ftoros 30/07/2008 14:18 |
Уточнение: перегорел мощный резистор R8 (вроде 20 Ом), при замене 2 минуты СМА проработала нормально, но заменёный резистор опять стал гореть. |
| xarl 30/07/2008 19:14 |
| SPOCHT 30/07/2008 20:01 |
ftoros, код модели и фото модуля с подозрительным резиком |
| Lomaster-777 18/10/2009 12:38 |
не нашел опции удаления поста ![]() |
| Мелиор 18/10/2009 13:16 |
Lomaster-777, а что ты хотел удалить ? |
| SergeyNZ 18/10/2009 21:40 |
Мелиор, своё присутствие.
Более 5 Ом не попадались. Хороший ход применили в новых модулях у АРДО (полупериод), главное правильно применить, результат - без повторов. |
| Dimbosss 19/10/2009 10:14 |
ftoros, это специальный резистор, уходит в обрыв при повышенном токе (например, короткое замыкание).
Кроме этого резистора необходимо было поменять блокировку люка. |
