СМА Electrolux EWS 800 после грозы ,мигает панель
allen08
30/07/2008 17:29
Здраствуйте, в ремонт поступила машинка СМА Electrolux EWS 800
,после грозы выгорел весь модуль ,был заказан новый ,после замены, на панели мигают все идикаторы (бесконечно), замок при этом не блокируется ,..был проверен двигатель ,пресостат, помпа ,клапан подачи , всё вроде бы исправно .,возможно требуется диагностический режим включить ?,как его влючить?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2008 17:46
я вот здесь нашёл похожую неисправность .,как зайти в тест ребята подскажите !!!???
http://monitor.espec.ws/section7/topic105943.html
cybe
30/07/2008 18:04
Видимо требуется конфиг. код ввести. Модуль EWM2000?
allen08
30/07/2008 18:19
cybe, модуль EWM1000 PLUS W1A01Q93
wolf50
30/07/2008 18:20
allen08, если ты не знаешь,как войти в тест,то как будешь вводить код.И где его найдешь?
Модуль EWM2000.
cybe
30/07/2008 18:22
allen08, значит конфиг не требуется. На плате индикации какие-нибудь м/с есть?
SPOCHT
30/07/2008 18:24
Модуль 1000+,уже сконфигурированный.Осталось морду поменять.
allen08
30/07/2008 18:50
забыл сказать ,что подкидывали другую панель (родную) ,в ней моргает правый ряд вертикальный , хотя она кажется тоже после грозы, (клиент молчит) получается обе панели не работают.
спасибо ребята ,навели на путь. буду менять панель
SPOCHT
30/07/2008 18:54
allen08, так панель новую ставили или экспериментировали с б/у?
allen08
30/07/2008 19:07
SPOCHT , панель ставили б/у , думаю делов не натворила с модулем?
SPOCHT
30/07/2008 19:22
allen08, будем надеяться что нет. подмигивание
23rus
30/07/2008 20:38
wolf50 , на фото глянь по внимательнее это 1000+.
Моргание всей понели , это ошибка серии Е-90 , ошибка связи между блоками . Меняй модуль индикации.
SPOCHT
30/07/2008 21:00
23rus
allen08 писал:
никто и не оспаривает принадлежность модуля к 1000+
Морду подтыкали б/у и неисправную-люди работают дальше...
23rus
30/07/2008 21:13
пару раз подобная ошибка устронялась восстановлением контакта в фишке шлейфа.
SPOCHT
30/07/2008 21:20
Тут гроза была.Фишка не прокатит.
cybe
30/07/2008 21:36
23rus, модули похожи потому и спросили, а PNC нет.
SPOCHT, а чего там стоит на плате индикации кроме кнопок и светодиодов? Как-то не сталкивался...
23rus
30/07/2008 22:22
cybe писал:
модули похожи
Разве что корпусом. Отличаются размерами проца и наличием ПЗУ (на первый взгляд)
cybe писал:
проц.
