СМА LG WD-80250SUP закрывает замок и молчит...выдаёт ошибку | |||
| Виктор Raven 30/07/2008 21:53 |
Здравствия всем мастерам! Помогите разобраться-LG WD-80250SUP s/n 509PNHN155433 - закрывает замок, стоит молча секунд 10 затем выдаёт ошибку"не закрыта дверца, хотя дверца закрыта....
внешних повреждений ,прогаров нет, все элементы целы - пропаял весь модуль-даром??? Зарание благодарен! С уважением. Виктор. |
| рсм сервис мастер 30/07/2008 21:57 |
А ты внимательно просмотрел модуль. Плыви правее не доходя края платы есть еще одна черная релюшка -обычно она плавает в холдной пайке и визуально сразу не заметиш. Одним словом просмотри всерлюшки но на маленькую удели особое внимание. |
| Виктор Raven 30/07/2008 22:01 |
Спасибо- пройдусь -может по ходу и прозявил....
у меня такое ощущение что проц недоганяет что замок уже сработал, и не даёт команду дальше??? |
| Сергей 31/07/2008 09:20 |
Виктор Raven, если на залитой плате непропаев нет, смотри дисплейную плату (протравливаются дорожкм из-за подтекания пены из под дозатора)... |
| рсм сервис мастер 31/07/2008 13:00 |
Посмотри клапан может он у тебя закрывет замок и воды просит а клапан не открывает. И попробуй включить слив включится ли? |
| Виктор Raven 31/07/2008 16:52 |
тишена гробовая, кроме щелчка замка...
клапан цел-ни одна функция не стартует и в любом положении выскакует ошибка... после 19,00 буду у клиента пропаяю релюхи а там отпишу. |
| Сергей 31/07/2008 18:14 |
Виктор Raven, смотри непропаи в двух черных релюхах возле сетевого транса... |
| рсм сервис мастер 31/07/2008 18:35 |
Привет Сергей, он говорит что он всю плату пропаял -ну чудес же не бывает. |
| Сергей 31/07/2008 20:36 |
рсм сервис мастер, Привет! Наверное всетаки не всю! При такой неисправности, как правило, отгорают релюхи в двух местах - возле сетевого транса две черные релюхи и одна релюха возле разъёма под замок.
Не исключен вариант указанный мною в посте выше, так как в данной модели проц и обвязка находится в незалитой дисплейной части платы ... ![]() |
| рсм сервис мастер 31/07/2008 20:50 |
Эточто получается незалитую дисплейную плату тожно нуно просматривать на предмет холоной пайки? Или ты неисключаеш возможности попадания воды.(ниразу несталкивался, вследующий раз для интереса посмотрю) |
| Виктор Raven 31/07/2008 22:11 |
Приветствую Вас!
Теперь точно всю-даже и не залитую...подгаров на релюхах не видно... Интересно вот что отключая по очерёдности клапана, замок-всё равно ныряет в одну и ту же ошибку-такое впечатление что глюк всё таки в проце, раз он не риагирует не на что??? |
| рсм сервис мастер 31/07/2008 22:20 |
Неторопись с процессором оставь его пока в покое. Да нтересный у тебя случай |
| cybe 31/07/2008 22:35 |
Виктор Raven, убирай остатки холодца и ищи микротрещины |
| Виктор Raven 31/07/2008 22:40 |
cybe Тоже вариант-холодец я уже весь убрал...
ДОБАВЛЕНО 31/07/2008 23:46
это точно... |
| cybe 31/07/2008 22:49 |
Ну что ещё посоветовать. Выпаивай память, посмотри где ошибка прописана и залей все FF. Заодно м/с проверишь |
| Виктор Raven 31/07/2008 22:53 |
Ты знаеш ,а ты прав! ведь там временная память... |
| cybe 31/07/2008 22:56 |
Можно просто новую ППЗУ поставить ![]() |
| Сергей 01/08/2008 09:00 |
Виктор Raven, прозвани дорожки на дисплейной плате.... |
| xarl 01/08/2008 21:33 |
Виктор Raven, проверь цепь контроля срабатывания замка. Реле- килоомные резисторы-диод-проц. Резистор бывает в обрыве. И еще: реле срабатывает? (220 на силовую часть). |
| Виктор Raven 01/08/2008 23:56 |
xarl, Реле чего? Замок срабатывает, и по идее должен включатся клапан, а тут стопор на всех прогах и один!!!
Спасибо за внимание! |
| 23rus 02/08/2008 09:10 |
Проверь , глядишь поможет. |
