СМА LG WD-80250SUP закрывает замок и молчит...выдаёт ошибку
Виктор Raven
30/07/2008 21:53
Здравствия всем мастерам! Помогите разобраться-LG WD-80250SUP s/n 509PNHN155433 - закрывает замок, стоит молча секунд 10 затем выдаёт ошибку"не закрыта дверца, хотя дверца закрыта.... бяка
внешних повреждений ,прогаров нет, все элементы целы - пропаял весь модуль-даром???
Зарание благодарен! С уважением. Виктор.
рсм сервис мастер
30/07/2008 21:57
А ты внимательно просмотрел модуль. Плыви правее не доходя края платы есть еще одна черная релюшка -обычно она плавает в холдной пайке и визуально сразу не заметиш. Одним словом просмотри всерлюшки но на маленькую удели особое внимание.
Виктор Raven
30/07/2008 22:01
Спасибо- пройдусь -может по ходу и прозявил....
у меня такое ощущение что проц недоганяет что замок уже сработал, и не даёт команду дальше???
Сергей
31/07/2008 09:20
Виктор Raven, если на залитой плате непропаев нет, смотри дисплейную плату (протравливаются дорожкм из-за подтекания пены из под дозатора)...
рсм сервис мастер
31/07/2008 13:00
Посмотри клапан может он у тебя закрывет замок и воды просит а клапан не открывает. И попробуй включить слив включится ли?
Виктор Raven
31/07/2008 16:52
тишена гробовая, кроме щелчка замка...
клапан цел-ни одна функция не стартует и в любом положении выскакует ошибка...
после 19,00 буду у клиента пропаяю релюхи а там отпишу.
Сергей
31/07/2008 18:14
Виктор Raven, смотри непропаи в двух черных релюхах возле сетевого транса...
рсм сервис мастер
31/07/2008 18:35
Привет Сергей, он говорит что он всю плату пропаял -ну чудес же не бывает.
Сергей
31/07/2008 20:36
рсм сервис мастер, Привет! Наверное всетаки не всю! При такой неисправности, как правило, отгорают релюхи в двух местах - возле сетевого транса две черные релюхи и одна релюха возле разъёма под замок. подмигивание
Не исключен вариант указанный мною в посте выше, так как в данной модели проц и обвязка находится в незалитой дисплейной части платы ... подмигивание
рсм сервис мастер
31/07/2008 20:50
Эточто получается незалитую дисплейную плату тожно нуно просматривать на предмет холоной пайки? Или ты неисключаеш возможности попадания воды.(ниразу несталкивался, вследующий раз для интереса посмотрю)
Виктор Raven
31/07/2008 22:11
Приветствую Вас!
Теперь точно всю-даже и не залитую...подгаров на релюхах не видно...
Интересно вот что отключая по очерёдности клапана, замок-всё равно ныряет в одну и ту же ошибку-такое впечатление что глюк всё таки в проце, раз он не риагирует не на что???
рсм сервис мастер
31/07/2008 22:20
Неторопись с процессором оставь его пока в покое. Да нтересный у тебя случай
cybe
31/07/2008 22:35
Виктор Raven, убирай остатки холодца и ищи микротрещины
Виктор Raven
31/07/2008 22:40
cybe Тоже вариант-холодец я уже весь убрал...
ДОБАВЛЕНО 31/07/2008 23:46
рсм сервис мастер писал:
бяка это точно...
cybe
31/07/2008 22:49
Ну что ещё посоветовать. Выпаивай память, посмотри где ошибка прописана и залей все FF. Заодно м/с проверишь
Виктор Raven
31/07/2008 22:53
Ты знаеш ,а ты прав! ведь там временная память...
cybe
31/07/2008 22:56
Можно просто новую ППЗУ поставить улыбка
Сергей
01/08/2008 09:00
Виктор Raven, прозвани дорожки на дисплейной плате....
Виктор Raven, проверь цепь контроля срабатывания замка. Реле- килоомные резисторы-диод-проц. Резистор бывает в обрыве. И еще: реле срабатывает? (220 на силовую часть).
Виктор Raven
01/08/2008 23:56
xarl, Реле чего? Замок срабатывает, и по идее должен включатся клапан, а тут стопор на всех прогах и один!!!
Спасибо за внимание!
23rus
02/08/2008 09:10
xarl писал:
Проверь , глядишь поможет.
