Не вращается двигатель стиралки Whirlpool AWG 776/8 | |||||
| SergieE 03/08/2008 01:50 |
Перестал вращаться двигатель стиралки Whirlpool AWG 776/8 type AWG 776/5. Заменил симистор BTB15-600BCE на BTB16-600BW и варистор S07K275 на 14K271. Двигатель закрутился, но с посторонним звуком - как будто что-то за что-то задевает (не успел понять). После нескольких вращений туда-сюда - двигатель пошел на разгон и запахло паленым. Выявлено - вновь пробит варистор, семистор. В чем может быть первопричина? Барабан от руки вращается без заеданий и посторонних звуков. Заранее благодарен. Спасибо.
(Плата TYPE A1 D22 EATON штрих код 1192К0161608) |
| Рифат 03/08/2008 04:35 |
Отдельно двигатель запускал на столе?Ток какой берёт? |
| wolf50 03/08/2008 09:09 |
В двигателе.Меняй двигатель.Можешь через ЛАТР запустиь,наглядно все получится. |
| SergieE 03/08/2008 12:10 |
Не проверял двигатель. По логике - причина должна быть в электронике. Дополняю предысторию - на новой квартире машинка была подключена через удлинитель на катушке. Естественно, он поплавился через некоторое время, вышибло дифавтомат АД-12 (16А, 10 мА) по току нагрузки.
Устранили удлинитель, но через 30 мин. работы (около того) опять вышибло дифавтомат. После этого движок только дергался, но не вращался. Корректно ли проведена замена по деталям? |
| wolf50 03/08/2008 13:12 |
Где логика?Телега впереди лошади?Сгорел симистор-ищи причину-почему?
он реагирет на разницу тока,что пришло и что ушло.А если мимо,то он срабатывает.в данном случае двигатель имеет пробой на корпус. |
| SergieE 03/08/2008 13:33 |
Приспособления нет для запуска движка на столе. Прозвонил сопротивление на роторе между витками - во всех -1,2...1,3 Ом.
КЗ на корпус с клемм и коллекторных пластин тоже нет. |
| wolf50 03/08/2008 13:44 |
если правильно прозвонил, и тестер не врет двигатель, на помойку.Между соседними ламелями по всему коллектору должно быть 0.2-0.3 Ома. |
| SergieE 03/08/2008 13:52 |
Судя по описанию ДА-12 срабатывает по трем причинам:
- по КЗ; - по току нагрузки; - по току утечки. Срабатывание было именно по току нагрузки (не по току утечки) - по-разному после этого взводятся. Учитывая, что это был первый запуск стиралки в сети новой квартиры, что АД-12 может не точно выдерживать характеристики срабатывания (нашего производства), что он был после почти короткого замыкания, а также работал же движок около 30 мин. после первого вышибания. И очень уж шустро побежал на раскрутку при последнем выходе из строя симистора? Точно ли виновен движок? Может быть все-таки электроника?. |
| wolf50 03/08/2008 14:10 |
придется на столе проверять,с измерением тока потребления.Или лампочку на 150 Вт последовательно.Если ярко гореть будет двигатель плохой. |
| Рифат 03/08/2008 14:14 |
а самое лучшее вызвать все таки мастера. |
| wolf50 03/08/2008 14:26 |
Бывает ,что подшипники износились-ротор начинает задевать об статорные пластины.Тебе,правда от этого не легче. ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 15:30 при вращении от руки все выглядит хорошо ,а при вращении в магнитном поле-плохо. |
| SergieE 03/08/2008 14:37 |
Да, верно, цифровой тестер при замыкании щупов выдает единицу, значит сопротивление 0,2...0,3 Ом.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 15:44 О постороннем звуке - не смог определить точно источник , но он шел, как мне показалось, от центра барабана, а движок стоит снизу. Вал движка вращается от руки легко. Отмечаю также, что при длительной работе стиралки (когда она отрабатывала программу без вращения движка) постороннего шума не было, он появился только после замены деталей. Проведу эксперимент - запущу еще раз стиралку с подключенным амперметром в цепи за платой управления. Много ли это даст мне информации? Движок итальянский, рабочий ток 2,3А, 480W. |
| wolf50 03/08/2008 14:45 |
И тестер туда же,В смысле-на помойку. ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 15:47
ну так проверь это. |
| SergieE 03/08/2008 14:52 |
Мастера вызвать, конечно, хорошо! Но как мастер работает - блок - заменить9а это около 4 000), двигатель тоже, плюс работа - приближается к стоимости новой стиралки. Ремонт при его стоимости более половины новой - просто нецелесообразен. Если не выкручусь малыми средствами - значит пора покупать новую. |
| wolf50 03/08/2008 15:02 |
SergieE, кто ж с тобой спорит?Мастер тоже человек и хочет хорошо жить,поэтому наезжать на него не надо.Скажи спасибо,что тебе здесь советы дают,а не послали сразу.А то,что запчасти дорогие,так это политика производителя,что бы ты не ремонтом занимался,а машину новую,быстрее купил. |
| SergieE 03/08/2008 17:50 |
A am sorry! Установил BTA16-800 и 14K271. В/А подключил на клемму F в разрыв цепина пределе 5А. Запустил - работает и без посторонних звуков. Прогнал программатор по стирке и отжиму ~ 5 мин. Ток стирки от 0,02...0,09А , на режиме отжима - 0...0,01А (работа без белья). На очереди - замена АД12, затем окончательная проверка. Отпишусь по результатам. Спасибо за поддержку - иначе я бы до сих пор только думал, а не делал. |
| Рифат 04/08/2008 06:59 |
