СМА Samsung S621 сообщает об ошибке | |||||
| Dima700926 03/08/2008 18:53 |
СМА Samsung S621 через 30 секунд после включения сообщает об ошибке, моргают все шесть диодов режимов и горят три нижних диодов температуры. Подскажите, плз, что это за ошибка. Нужно это ну очень срочно!!! |
| wolf50 03/08/2008 19:15 |
Не нормальная температура воды в режиме Деликат или Шерсть.Более 50С. |
| тю 03/08/2008 19:16 |
пресостат |
| xarl 03/08/2008 19:17 |
Датчик уровня. |
| Dima700926 03/08/2008 19:20 |
Тогда как работает прессостат на S621? Просто размыкает-замыкает контакты или как-то иначе? |
| wolf50 03/08/2008 19:23 |
да,конечно прессостат.Перепутал цвет
вСЕМ goodbay/ Пойду допиват пиво. |
| xarl 03/08/2008 19:46 |
Dima700926, как-то иначе. В зависимости от давления изменяется частота генератора. |
| Dima700926 03/08/2008 19:56 |
Я почему спрашиваю... Была машинка Indesit WE8XR и у нее умер блок управления. Клиент просил что-нибудь подешевле поставить, поскольку менять блок - только под заказ и стоит около 4000 рэ. Был блок от S621, точно рабочий, я под него проводку переделал, подключил, а он мне - ошибка. Только прессостата от S621 у меня нет. Тот, что в машине стоит контакты только переключает, а в некоторых моделях попадались с генератором. Вот и хочу узнать, то ли я блок убил, пока вез его к машинке, то ли надо прессостат найти или переделать который есть под S621.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 20:58 2 xarl. А частота в каких пределах меняется, не поскажешь? |
| xarl 03/08/2008 20:11 |
Dima700926, изменение частоты 30-15 кГц. А зачем тебе экономить деньги клиента? |
| cybe 03/08/2008 20:12 |
Dima700926, ты наверно модуль снял со своей машинки и повез к другу эксперементировать. Кулибин, что ли?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 21:40 Мастер просто не мог столько ошибок допустить |
| 23rus 03/08/2008 22:44 |
Что за бред. Не изобретай велосипед, поставь родной модуль.
А то себе дороже выйдет. ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 23:50 А ещё, не мешало бы задуматься о смене профессии ! Или займись тем что действительно знаешь. Без обид. |
| makropulo 04/08/2008 07:20 |
| cybe 04/08/2008 08:54 |
Dima700926, не хотелось бы на корню подрезать стремлние к эксперементированию, тем более есть какие-то знания, но стоит заняться теорией
ДОБАВЛЕНО 04/08/2008 10:15 А по ошибке теперь ищи неисправность в цепи пресса на модуле Гнуса |
| Сергей 04/08/2008 09:54 |
Dima700926, смотри соединение разъёма с прессом, плохой контакт. Прессы сами неубиваемые на Самсах, да и на модуле по этой цепи нечему вылетать... |
| Dima700926 04/08/2008 12:46 |
Всем огромное спасибо!
2 xarl. Огромное, огромное спасибо. Деньги с клиента я возьму, но для себя, а не поставщика блока, да и клиент не хочет ждать полмесяца. Изготовление электроники тоже что-то стоит. 2 cybe. Где ты увидел ошибки? Просто не хватило информации, вот и обратился за помощью к коллегам. А на счет Кулибина, у меня часто рождается эксклюзив и еще ни один клиент за 10 лет не жаловался. Да и всем остальным спасибо за высказанные мнения. Только профессию менять не буду. Она мне нравится... А за то, что я когда-то знал нынче платят не очень много. Развалилась оборонка-то. |
| cybe 04/08/2008 13:23 |
Dima700926, сам же пишешь - не хватает инфы, а руки-то чешутся. Отсюда и ошибки
ДОБАВЛЕНО 04/08/2008 14:35 Сергей, я вот думаю, если модуль от Гнуса, а пресс WE8, то питание с платы могло пройти через контактную группу (может в трубочку дул или неправильно подключил). Если этого не произошло, то тогда просто повезло и дело в соединениях. |
| xarl 04/08/2008 21:25 |
Dima700926, и как решил проблему с Press.? |
| 23rus 04/08/2008 21:55 |
Вот и мне интересно. Если умудрился подклучить индезитовский датчик , должно получиться "К.З." по 5 вольтам. А последствия ... ?!? |
| Dima700926 05/08/2008 21:41 |
2 xarl. Собрал генератор на 155ла3 со ступенчатым изменением частоты. И подключил как положено по логике вещей, рис.2. При проверке вместо клапана, замка дверцы и сливного насоса подключил лампочки. А контакты имитировал концевичком. Когда подобрал емкости, чтобы частоты подходили модуль начал работать как надо. Поставлю на машинку, напишу, что получилось.
2 rus23. Сразу не допер, что датчик на самсе с преобразованием давление-частота, а не с переключателем и подключил как на рис.1, так что никакого КЗ по +5в. 2 cybe. Неисправности электроники встречаются достаточно редко, за все время работы это 7 случай, поэтому и инфы не хватает, выручает логика, образование и коллеги, как сейчас. ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 22:44 |
| рсм сервис мастер 05/08/2008 22:25 |
Ну че ребят приниаем новичкаDima700926, в нашу банду? ![]() |
| cybe 06/08/2008 10:02 |
Dima700926 писал:
Полная чушь. Возьми пресс от гнуса - зачем его иммитировать, тем более не зная шага изменения частоты и времени переключения проца. PS И забудь про переключатель на своих рисунках, здесь его просто нет ДОБАВЛЕНО 06/08/2008 11:16 Вот тебе два датчика и разъём, разбирайся куда-чего прилепил |
| xarl 06/08/2008 18:06 |
Dima700926, предложенная схема может не работать. Дело в том, что система отслеживает не только граничные значения частот (30 и 15 кГц), но и ИЗМЕНЕНИЕ частоты генерации. Так, если при заливе воды изменение частоты не превышает 50 Гц, система расценивает это как ошибку... Такая же "бяка" может быть и при сливе.И еще: если системой будет зафиксировано значение частоты генератора 15 кГц в течение 5 сек. (перелив) включится слив. То, что у тебя на столе исчезла ошибка "неисправен прессостат" еще ни о чем не говорит. |
| Dima700926 07/08/2008 02:47 |
Во, блин! Cybe, по-русски объяснял, что у меня блок от самсы, который надо реализовать. И как я напишу, что он без пресса работает, если пресс есть, но он другого типа, про генератор я только предполагал. Если бы про это не подумал, сразу бы блок выбросил. За схему подключения спасибо, но я уже разобрался. А насчет шага изменения, насколько я помню, то в таких прессах его нет, там сердечник плавно изменяет индуктивность и, соответственно, частоту.
Xarl, я проверил экспериментально, при выходе частоты за указанные тобой пределы блок индицирует ошибку, остановился на значениях, на которые он реагирует правильно (примерно 26 и 20 кгц получилось), то есть при имитации залива пока не переключишь на 20к, клапан не отключается, в течении трех минут блок держал клапан открытым, потом я изменил частоту и он сработал, сообщений об ошибке не было. Видимо, этот вариант изменения частоты по времени не отслеживает, считывает только значения. Думаю времени достаточно, чтобы бак набрать. Пресс от самсы найти проблематично, конечно, но не настолько. Наверно, я слишком упрямый или ленивый. Если так не получится, возьму штатный под этот блок. И все-таки мне просто интересно, верна ли инженерная мысль? |
| cybe 07/08/2008 08:47 |
Dima700926, по-русски надо было писать так: имеется модуль с индикацией от СМА Samsung S621, который при вкл. с прессом от Indesit выдаёт ошибку...
Если всё работает ищи пресс с генератором, ведь не будешь сидеть у машинки и тумблеры переключать в зависимости от действия исполнительных устройств. Для проверки работоспособности модуля на столе достаточно после вкл. клапана заливки изменить частоту на входе пресса с 30кГц до (20)15. Вот ступенчато не пробовал ![]() |
| Рифат 07/08/2008 12:38 |
У меня этих прессостатов 7 штук от доноров валяются-куда слать тебе? |
| Dima700926 07/08/2008 20:04 |
Cybe, grifat, особенно Xarl ! Коллеги, да-ра-гие!!! Огромное спасибо! Не смотря на ваш пессимизм и справедливые опасения, модуль работает и в машинке! тьфу-тьфу-тьфу. И переключаю контакты, т.е. частоту, не я, а родной пресс от Идезита. Извините, если что-то непонятно описывал. Спасибо всем! |
| cybe 07/08/2008 20:34 |
Ну, что сказать - ... и меняй фамилию, если, конечно, не однофамилец великого самоделкина
ДОБАВЛЕНО 07/08/2008 21:41 Здесь не пробовал свою лепту оставить http://handmade.default.lv/ ДОБАВЛЕНО 07/08/2008 22:03 Вообщем-то, такие извращения вносят каплю оптимизма в наш повседневный быт, но жизнь сурова и требует типовых решений возникающих проблем |
| xarl 07/08/2008 21:50 |
Да уж! Но слишком велики затраты, особенно времени. |
| Dima700926 08/08/2008 01:35 |
По времени - ни фига. Скидать и проверить - 40-60 минут. И то ночью. На дорогу, чтобы только заказать модуль, уйдет 2-3 часа днем - и результат непредсказуем. Заказ может придти через 5 дней, а некоторые жду полгода - и никак. СЦ один и тот же. Напряги только для мозгов, и те в удовольствие. По деньгам - либо отдать за штатный пресс рубчиков 300, либо за работу добавить, для себя - тоже вопрос, что лучше. Мне-то руководство кормить не надо. В принципе, образование позволяет спроектировать стиралку и запустить в серию. Насчет типовых решений - это для сервисов, а я ИП. Типовые я беру у вас, оригинальные - это для меня, если найдете для себя что-то полезное - всегда рад поделиться. Давайте брать друг у друга только лучшее!
ДОБАВЛЕНО 08/08/2008 02:39 Меня вседа пытались назвать "Деникин" и спрашивали родственник или нет - не однофамилец и не родственник. |
| cybe 08/08/2008 07:01 |
На техническом уровне всё понятно, а вот как решил проблему с эстетической стороны (как производится выбор программ, доп.функций, индикация)? |
| Dima700926 08/08/2008 14:05 |
С эстетической стороны - перенес светодиоды на отдельную плату из пластика, совпадающую по размерам с LCD, номера светодиодов написал рядом, кнопки оставил на тех же местах, благо, названия почти совпадают, только на сетевой снял фиксацию, вместо установки программ поставил кнопку-микрик и закрепил на нее ручку, теперь ее надо нажимать, а не поворачивать, вместо надписей на боксе - самоклейка с обозначением СД, тоже надписи, но под новую плату. Так что вид почти не изменился. |
| cybe 08/08/2008 16:26 |
Не знаю сколько взял за такой ремонт, но потерял как минимум 6,5т.р. чистогана и время. Может, конечно, интерес превыше, но кушать-то хочеться... ![]() |
| Dima700926 09/08/2008 00:11 |
Как я могу потерять 6,5, если сама стиралка - около 10 новая, модуль минимум 1,5-2, а больше, чем 50% от новой - ремонт уже невыгоден клиенту? |
| cybe 09/08/2008 08:10 |
Эх, кто бы мне модули с индикацией за такую цену подгонял....Расчёты в личке |
| Dima700926 09/08/2008 10:45 |
Cybe, свои резоны я тебе в личку скинул. Я так понял, ты модули почему-то реально часто меняешь, а ведь это один из самых надежных узлов, механика умирает насовсем значительно чаще. |
| xarl 09/08/2008 16:46 |
cybe, какие расчеты? Таким ремонтом можно заниматься ради интереса или из-за крайней нужды. Модуль в подарок-это круто! |
| cybe 09/08/2008 17:17 |
xarl, так и я про то же! (в личке чтоб клиенты много не возомнили) |
