Стиральная машина Bauknecht WA3573 выдаёт ошибку E3 | |
| TeHnikkk 04/08/2008 16:57 |
Стиральная машина Bauknecht WA3573 на стирке 60 градусов 90 минут на 40 минутах останавливается и выдает ошибку Е3 может кто уже сталкивался с таким случаем? |
| alshni 04/08/2008 18:26 |
Смотри слив |
| TeHnikkk 05/08/2008 11:15 |
Так слив я первым делом и посмотрел . Снимал помпу чистил обнаружил 4 копейки думал из за этого , прочистил все патрубки все равно останавливается . Может насос временами отказывает но чтоб постоянно на одной и той же программе ? Если после остановки включить слив по отдельности то вода сливается отлично . |
| Рифат 05/08/2008 11:42 |
В это время вода должна слиться ,чтоб программа перешла на полоскание,вода не сливается -виноват по любому насос.Но если сомневаешься подсоедини паралельно к насосу лампочку Ватт на 15 и проверь загорается она в это время или нет.Если горит -насос на свалку. |
| TeHnikkk 05/08/2008 20:58 |
Да и в самом деле был виноват насос ! Я его снял проверил напрямую он просто изредка клинит . Насос и в самом деле на свалку , поставил новый теперь всё нормой ! Вам пасибо за помощ ![]() |
