СМА HANSA PC4580B422. "Срывы" при наборе оборотов.
ШАЮ
05/08/2008 13:13
СМА HANSA PC4580B422. При наборе оборотов мотором, слышен щелчок, мотор как бы на секунду отключается, потом продолжает набирать обороты. До достижения максимальных оборотов таких срывов может быть несколько. От нагрузки не зависит, проявляется и при пустом баке. Мотор менял-не помогло, симистор и цепи его управления-тот же результат. Была раньше машина с подобным дефектом, там всё вылечилось увеличением резистора в цепи тахометра, но здесь и это не помогает. Я в тупике, может кто выведет?
Рифат
05/08/2008 16:23
ШАЮ писал:
слышен щелчок
кроме реле нечему и щелкать.Смотри егои проверь транзисторные ключи управления двигателем.
Мелиор
05/08/2008 16:48
grifat прав. Проверь нет ли холодной пайки на реле и в окрестностях
ШАЮ
06/08/2008 12:50
С этого и начал. Во время срывов реле не щёлкают и срывы бывают при любом направлении вращения.
cybe
06/08/2008 12:55
Смотри (меняй) сам тахо и его цепи
Мелиор
06/08/2008 19:52
ШАЮ писал:
ШАЮ писал:
А что тогда щелкает? Может электрический пробой в движке? Попробуй просуши феном мотор и его разъем
ШАЮ
07/08/2008 09:33
Щелчок в моторе при резком изменении подаваемого на него напряжения. Мотор и цепи его в порядке, проверено подключением рабочего мотора и рабочей платы. Полазил с осциллографом по плате: идёт срыв, идущих с проца, импульсов управления симистором, импульсы с тахогенератора идут до проца без сбоев. Пропаял проц и его цепи, поменял кварц-ничего не помогло. Выходит надо менять проц или вернее всю плату?
Мелиор
07/08/2008 15:26
ШАЮ писал:
...проверено подключением рабочего мотора и рабочей платы.
ШАЮ писал:
Чем дальше, тем запутанней. Зачем менять плату, если плату пробовал подставлять рабочую?
ШАЮ
08/08/2008 08:16
Видимо я не ясно написал? Но не буду повторяться. Дефект я локализовал, он в плате, пернее в проце. Вот я и интересуюсь, не встречался ли кто-нибудь с подобным дефектом и можно ли его вылечить не меняя проца?
Мелиор
08/08/2008 14:46
ШАЮ, не подумай, что я такой вредный, ну просто сам подумай:
ШАЮ писал:
Дефект я локализовал, он в плате, вернее в проце. Вот я и интересуюсь, можно ли его вылечить не меняя проца?
Ремонтировать сам проц что-ли?
