СМА Ariston ALS 88X EU как поменять подшипники
znatok
06/08/2008 12:10
Здравствуйте!
Помогите, кто знает, как поменять подшипник и сальник на ariston ALS 88X EU (Margherita 2000), конкретно- как снять барабан, нужно ли вынимать из корпуса машины бак с барабаном. Заранее благодарен!!!
Рифат
06/08/2008 12:16
Машинка разбирается ,бак вынимается,снимается шкиф барабана,откручивается крест (8 болтов по окружности),вынимается крест.Меняются подшипник(предварительно сняв стопорное кольцо),сальник.Подшипник брать оригинал.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2008 11:19
Для информации Индезит WI 81 (Бак пластиковый неразборный) Подшипники-202,203. Сальник--22Х40Х10/11,5
некрас
06/08/2008 18:49
grifat,ты пошутил?
grifat писал:
Бак-то зачем вынимать?
znatok
07/08/2008 12:06
grifat писал:
grifat, спасибо конечно, но нельзя ли по-подробнее, я понимаю, что машинка разбирается, но как вынуть бак-вверх или вниз?
Вы это знаете теоретически или делали реально?
ДОБАВЛЕНО 07/08/2008 13:15
grifat,ты пошутил? grifat писал:
Некрас, может быть Вы напишете подробнее, как реально заменить подшипник? только если есть реальный опыт.
Буду признателен улыбка
Рифат
07/08/2008 12:24
а что тебя удивляет? некрас болты под звёздочку №40 иногда так затянуты,что хрен их открутишь пока бак не снимешь,рычаг усиления затяжки/откручивания болтов не подсунешь ,пока не снимешь бак целиком.Тем более в мастерской всегда при замене подшипников проводим полную чистку стиральной машины-бак в очиститель лезет только без машинки смех Если ты приноровился снимать крест без снятия бака то похвала тебе и аплодисменты.Просто мне так удобнее и привычнее работать со снятым баком.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2008 11:27
а тем более новичку,впервые решивший поменять подшипник.
некрас
07/08/2008 12:53
znatok, именно потому, что есть реальный опыт, советую тебе вызвать мастера.
Мелиор
07/08/2008 15:22
znatok, тема создана в разделе, где мастера задают вопросы по размерам сальников и подшипников, а не спрашивают как разобрать стиралку. Тему выношу как отдельную, хотя согласен с некрас
рсм сервис мастер
07/08/2008 21:42
Блин обидно неужели трудно в теме написать бренд машинки. А если честно по мне лучше бак вынуть(кстати вынимаю один),не так много на это уходит времени минут 10-15 и не мучаюсь,а пока подбираться извращаться неснимая бак думаю больше времени уйдет. Хотя очень интересно как коллеги снимают крестовину не снимая бак.Предполагаю откручиваете болты гибким удлинителем? Если это действительно удобно и рекомендуете, то при первойже такой машинке попробую.
Горин
07/08/2008 22:03
всегда вынимаю бак. быстрее, чем бодаться внутри машины и сбивать руки. вытащить вверх можно одному. да и поставить тоже. а болты крестовины, если погреть горелкой, выкручиваются гораздо легче.
znatok
09/08/2008 19:52
некрас писал:
Уважаемый Некрас!
Если бы я мог вызвать мастера, я бы не стал отнимать Ваше время, да и сам заморачиваться (машина не моя, сестры, денег на мастера у ней нет, я могу предложить свой труд, но не деньги).
так что по-прежнему буду очень признателен за практические советы, пожалуйста!
ДОБАВЛЕНО 09/08/2008 20:55
рсм сервис мастер
Может быть Вас не затруднит описать, как сделать эту работу одному?
рсм сервис мастер
09/08/2008 22:52
Давай для начала решим вопрос, у тебя есть подшипники и сальник для того чтобы заменить. Если нет как и где будеш доставать?
znatok
10/08/2008 00:54
подшипники и сальник нашел, но еще не купил. Думаю сначала снять старые, чтобы убедиться, что подходят.
рсм сервис мастер
10/08/2008 08:22
Тогда теперь разбирай машинку, Отсоединяй все что прикручено к баку, открути амортизаторы ключем на 10 под машинкой, двигатель можеш не откручивать,отсоединяй все провода, сними верхний груз, снима верхнюю панель и бункер моющих средств, снимай все патрубки и манжету люка и вытаскивай бак через верх(только запоминай все что разбираеш что бы потом собрать без затруднений) а там дальше напишеш что сделал. Удачи
znatok
10/08/2008 22:12
ОК, напишу. Спасибо за помощь улыбка
Сергей
11/08/2008 09:21
рсм сервис мастер, я не вытаскиваю бак, чтобы долезть к нижним болтам крестовины наклоняю машинку вперед под 45 градусов и через низ их одкручиваю хорошей короткой трещёткой с насадкой Т40. Рычага и усилия сорвать болт хватает. Вверху все проще, снимаешь верхний балансир и хороший доступ к винтам. На съём крестовины уходит 20 минут.
рсм сервис мастер
11/08/2008 11:47
Привет Сергей, Да хороший способ. Обязательно попробую. А ведь если еще стабилизаторы открутить то будет наверное еще удобнее,ведь бак наклонится еще дальше, я так думаю.
