Не работает двигатель в стиралке Ariston K-CD 12 TX - BR
gthtufh
08/08/2008 11:14
Добрый день. Не запускается двигатель, ни на каких режимах.
Снял плату EM 13 SFB. Проверил семистр. Нормальный. На плате все цело, сгоревших деталей нет. Что еще может быть ? Не может ли не работать двигатель из-за командного аппарата ?
Провода N и F перемыкал, мотор работает. Все провода проверил. Все цело и на своих местах.
Очень надеюсь на ответ.
makropulo
08/08/2008 12:22
смотри все соединения(И ПРАВИЛЬНО УКАЖИ ДАННЫЕ СМА)
стопудово
Сергей
08/08/2008 12:25
gthtufh, оформляем правильно тему, срок исправления один час...
makropulo
08/08/2008 12:29
смех а про тему я предупреждал бегом
gthtufh
08/08/2008 12:38
Сейчас исправлю тему.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2008 13:49
Тему исправил. А что такое СМА ? Извините, первый раз такую стиральную машину ремонтирую. Может заменить микросхемы LM339N и TDA1085C ??
tenon
08/08/2008 13:48
Стиральная Машина Автомат
gthtufh
08/08/2008 13:52
Понятно. Ну, что же делать, господа ? недовольство, огорчение
Мелиор
08/08/2008 14:41
K-CD 12 TX - BR что-то модели такой не помню
gthtufh
08/08/2008 15:08
Есть такая модель. У меня. улыбка Это встраиваемая машина. У меня сломалась ручка пластмассовая командного аппарата, так я ее месяц искал в Москве. Говорят, мол уже нет таких. Модель старая. Хотя ей всего 10 лет. Во блин... Я читал здесь на форуме про плату EM 13 SFR. У меня стоит такой же модуль управления двиглом. Может он глюканул ? Может втупую микрухи перепаять ?
Сергей
08/08/2008 15:08
gthtufh, звони резаки на плате, по тахо и по обратным связям, можешь поменять симистор на заведомо исправный. Микросхемы довольно редко вылетают, питалово хоть проверил? И пошарь поиском, выкладывалась схема модуля на TDA1085C
gthtufh
08/08/2008 15:28
Да все проверил. Симистр прозвонил - между крайними ножками по 50 Ом. Средняя ни с чем не звонится. Описание модуля на TDA 1085С нашел. Питание не проверял. Где лучше проверять ? Мне неудобно и машину набоку держать и тестер. Где еще копать ?
Сергей
08/08/2008 17:09
gthtufh писал:
Да все проверил. Мне неудобно и машину набоку держать и тестер. Где еще копать ?
Копать модуль, не получается, купи новый модуль или пригласи специалиста, который его починит...
gthtufh
08/08/2008 17:21
Да, я не правильно выразился. Прошу прощения. Копать хочу и надо копать. Вы не подскажите какие напруги смотреть на плате. Может схема есть, от другой машины с таким модулем. Спасибо.
cybe
08/08/2008 19:12
Вот родная схема, копай улыбка
Мелиор
08/08/2008 22:23
А-а-а! Так это тот самый модуль на TDA1085 и LM339 (если правильно помню). Микросхемы стоят копейки, можно и поменять. С электролитами, помнится пару раз на таких модулях были проблемы. Но чаще всего, как писалСергей, это резисторы.
А, да, еще часто на плате под разъемом отгорал кусочек дорожки
gthtufh
14/08/2008 20:30
Поменял микросхемы и симистр, толку ноль. Двигатель не работает ни на какких режимах. Командный аппарат..... ??
Мелиор
14/08/2008 20:34
Вряд ли.
gthtufh
14/08/2008 20:40
Блин, ну, что же еще ? Все провода на своих местах. Все чисто и красиво. Подскажите рекомендации, пожалуйста.
gthtufh
15/08/2008 09:05
Подскажите, пожалуйста как проверить командный аппарат, применительно к плате управления двигателем.
gthtufh
15/08/2008 10:36
Господа, все, сделал !!
Я перепаял все микрухи и поставил панельки, так вот новая 1085 оказалась бракованной !! Переставил на панель еще одну 1085 и машинка заработала.
Спасибо всем за отклики.
Мелиор
15/08/2008 10:41
gthtufh, классно!
Максим_64
15/08/2008 10:56
gthtufh писал:
Теперь можно выкусить кроватку и впаять мс на место
Мелиор
15/08/2008 11:13
Зачем? Получился прекрасный стенд для проверки 1085
Рифат
15/08/2008 14:14
Мелиор голливудская улыбка
