Не работает двигатель в стиралке Ariston K-CD 12 TX - BR | |||
gthtufh 08/08/2008 11:14 |
Добрый день. Не запускается двигатель, ни на каких режимах.
Снял плату EM 13 SFB. Проверил семистр. Нормальный. На плате все цело, сгоревших деталей нет. Что еще может быть ? Не может ли не работать двигатель из-за командного аппарата ? Провода N и F перемыкал, мотор работает. Все провода проверил. Все цело и на своих местах. Очень надеюсь на ответ. |
makropulo 08/08/2008 12:22 |
смотри все соединения(И ПРАВИЛЬНО УКАЖИ ДАННЫЕ СМА)
Сергей 08/08/2008 12:25 |
gthtufh, оформляем правильно тему, срок исправления один час... |
makropulo 08/08/2008 12:29 |
gthtufh 08/08/2008 12:38 |
Сейчас исправлю тему.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2008 13:49 Тему исправил. А что такое СМА ? Извините, первый раз такую стиральную машину ремонтирую. Может заменить микросхемы LM339N и TDA1085C ?? |
tenon 08/08/2008 13:48 |
Стиральная Машина Автомат |
gthtufh 08/08/2008 13:52 |
Понятно. Ну, что же делать, господа ? ![]() |
Мелиор 08/08/2008 14:41 |
K-CD 12 TX - BR что-то модели такой не помню |
gthtufh 08/08/2008 15:08 |
Есть такая модель. У меня. ![]() |
Сергей 08/08/2008 15:08 |
gthtufh, звони резаки на плате, по тахо и по обратным связям, можешь поменять симистор на заведомо исправный. Микросхемы довольно редко вылетают, питалово хоть проверил? И пошарь поиском, выкладывалась схема модуля на TDA1085C |
gthtufh 08/08/2008 15:28 |
Да все проверил. Симистр прозвонил - между крайними ножками по 50 Ом. Средняя ни с чем не звонится. Описание модуля на TDA 1085С нашел. Питание не проверял. Где лучше проверять ? Мне неудобно и машину набоку держать и тестер. Где еще копать ? |
Сергей 08/08/2008 17:09 |
Копать модуль, не получается, купи новый модуль или пригласи специалиста, который его починит... |
gthtufh 08/08/2008 17:21 |
Да, я не правильно выразился. Прошу прощения. Копать хочу и надо копать. Вы не подскажите какие напруги смотреть на плате. Может схема есть, от другой машины с таким модулем. Спасибо. |
cybe 08/08/2008 19:12 |
Вот родная схема, копай ![]() |
Мелиор 08/08/2008 22:23 |
А-а-а! Так это тот самый модуль на TDA1085 и LM339 (если правильно помню). Микросхемы стоят копейки, можно и поменять. С электролитами, помнится пару раз на таких модулях были проблемы. Но чаще всего, как писалСергей, это резисторы.
А, да, еще часто на плате под разъемом отгорал кусочек дорожки |
gthtufh 14/08/2008 20:30 |
Поменял микросхемы и симистр, толку ноль. Двигатель не работает ни на какких режимах. Командный аппарат..... ?? |
Мелиор 14/08/2008 20:34 |
Вряд ли. |
gthtufh 14/08/2008 20:40 |
Блин, ну, что же еще ? Все провода на своих местах. Все чисто и красиво. Подскажите рекомендации, пожалуйста. |
gthtufh 15/08/2008 09:05 |
Подскажите, пожалуйста как проверить командный аппарат, применительно к плате управления двигателем. |
gthtufh 15/08/2008 10:36 |
Господа, все, сделал !!
Я перепаял все микрухи и поставил панельки, так вот новая 1085 оказалась бракованной !! Переставил на панель еще одну 1085 и машинка заработала. Спасибо всем за отклики. |
Мелиор 15/08/2008 10:41 |
gthtufh, ![]() |
Максим_64 15/08/2008 10:56 |
Теперь можно выкусить кроватку и впаять мс на место |
Мелиор 15/08/2008 11:13 |
Зачем? Получился прекрасный стенд для проверки 1085 |
Рифат 15/08/2008 14:14 |
Мелиор ![]() |
