СМА INDESIT WIU81(CSI). Не включается. РЕШЕНО. | |||
| xarl 10/08/2008 12:05 |
При включении индикаторы не загораются, клапан залива воды работает рывками. Питание 12 и 5 В есть, резистор R33 выбора программ обрыва и утечки нет (проверялся заменой на заведомо исправный), цепь до м/сх HD64336902G pin4 все исправно. На pin7 36902G нет сигнала RES. Кто может подсказать pin7 36902G вход или выход RESET? |
| Максим_64 10/08/2008 12:45 |
xarl, это ево раз или два?
В смысле, mcu в dip или qfp корпусе? ДОБАВЛЕНО 10/08/2008 12:49 Кажется, ты неточно списал название проца |
| xarl 10/08/2008 14:02 |
Максим_64, |
| Максим_64 10/08/2008 14:33 |
xarl, ужос какой! я таких пока не видел
погодь, щас датащит качну ДОБАВЛЕНО 10/08/2008 14:44
ДОБАВЛЕНО 10/08/2008 15:06
А эта таблица говорит, что /RES - это вход, подтянутый внутренним резистором ~150 k к питанию |
| xarl 10/08/2008 20:50 |
Максим_64, неужели не встречал? Или дефекты были не связаны с этой частью схемы? У меня все это есть, но если это вход, то он через рез. 1кОм подключен к pin43 проц.(на вертик. платке). Не встречал чтобы выход RES был в микроконтроллере. Вот такая задача. Что можешь пояснить? |
| Максим_64 10/08/2008 21:58 |
xarl, если ты пишешь, что клапан включается рывками, я бы сначала посмотрел осциллоскопом сигнал на УЭ симистора(должен быть примерно меандр с частотой сети), и если он отличается то синхронизацию и кварец проца.
А такие, правда, не встречал. Я ево два, в основном, ковыряю А на вертикальной платке что стоит? Сигнал на /res активный низкий, в работе - высокий относительно 9 ноги и колыхаться не должен. Выходов /res не встречал. Что-то, значит, за него дёргает |
| рсм сервис мастер 11/08/2008 11:54 |
У меня была машинка с таким деффектом а значит и еще будут с таким деффектом , но честноговоря я не смог ее отремонтировать и поменял на новый. |
| Sergey VK 11/08/2008 14:28 |
Вчера заменил R47 220кОм с таким-же дефектом и все заработало. |
| Максим_64 11/08/2008 17:08 |
Sergey VK, в какой цепи/на какой ноге он стоит? |
| xarl 11/08/2008 21:05 |
R47=220 кОм по контролю напряжения сети я проверял... Максим_64, Максим_64, модулем (EVO2 Low End) сегодня не занимался-"зашился" немного. |
| Максим_64 11/08/2008 22:56 |
Я вот не пойму. 32-pin проц - это силовой на этой плате, получается? |
| cybe 11/08/2008 23:20 |
Максим_64, слишком хорошие фотки, сюда не лезут. (в мыле) |
| Максим_64 12/08/2008 00:15 |
Спасибо!
Получается, что на платке силовой, а на матери "мордный" проц... |
| xarl 12/08/2008 21:48 |
Максим_64, см.почту. |
| xarl 17/08/2008 14:05 |
Генерации "мордного" проц. нет. Сигнал RES на pin7 приходит с проц. (на вертик. плате). Уперся в нее... |
| Ruslano 20/08/2008 10:39 |
xarl, такой дефект у меня был только по двум причинам: непропай на платке питания, трещины платы. А также прошивание неоднократно помогало при таких проблемах. Если непропаев и трещин нет - то стоит попробовать зашить ЭППЗУ. |
| xarl 20/08/2008 18:50 |
Считал 24С64-чистая. Не пишется. Записал новую "болванку". Результата нет. Наверное проц? Ruslano, не скинешь рабочую прошивку (субмодуль процессора P/N 16400001301 SN 054054386)? Знаю, что не в том разделе... |
| cybe 21/08/2008 20:15 |
xarl, чего-то похожее сейчас на твою ситуацию, СМА WISA81, но только ППЗУ пишется-читается, а у прошивки архив оказался битым. |
| xarl 22/08/2008 20:24 |
cybe, запустил? |
| cybe 22/08/2008 21:10 |
Клиент уехал отдыхать на выходные, машинка у него |
| Ruslano 26/08/2008 12:20 |
Да проц вряд ли, ты планарную болванку записал и впаял (лучше ее)? Интересно прошиву смело в микрухе... Вот попробуй залей: |
| xarl 26/08/2008 21:31 |
Ruslano, записал и впаял такую же (smd) микросхему с выложенной тобою прошивкой. Ничего. Думаю, вместе с ПЗУ достало и проц. Но это уже не важно. Хотел заменить субмодуль на заведомо исправный(для "чистки" совести), но у клиента иссякло терпение... Модуль отдал непобежденным. Но отрицательный результат -тоже результат. |
