СМА "SAMSUNG S803J" S/N 51KW520008W Не включается. | |||
| Сергей Иванюк 10/08/2008 15:22 |
Не горит ни один фонарь. После сетьевого фильтра напряжение есть. Подозреваю трансформатор. Прошу подсказать. Это реальные сопротивления? |
| makar.m1 10/08/2008 15:42 |
подозреаеш правильно, там предохранитель сдох. Можно транс менять, можно перемычку кинуть, тогда при следующем скачке напряжения трансу - копец. |
| Сергей Иванюк 10/08/2008 16:00 |
Спасибо. Но только я не вижу сдесь предохранителя.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2008 17:04 Ой прошу прощения может этот предохранитель под трансом? |
| makar.m1 10/08/2008 16:22 |
Да, в нем |
| Сергей Иванюк 10/08/2008 16:30 |
makar.m1,
По ходу два вопроса. 1. Какой номинал предохранителя. (попробую впаять сверху) 2. На какой разъем заходит силовое питание. СМА довольно далеко, на руках только плата. Хотелось бы проверить результат на месте, что бы не ехать в холостую. |
| Горин 10/08/2008 17:09 |
там термопредохранитель одноразовый в самом трансе. паять поверху бесполезно |
| Сергей Иванюк 10/08/2008 17:13 |
Горин,
Спасибо. Сейчас брошу "соплю" и попробую дать питание. |
| Горин 10/08/2008 17:15 |
где-то на форуме была схема самой машины. посмотри по аналогии |
| Сергей Иванюк 10/08/2008 17:18 |
Таки да, Запитал транс и плата ожила. Думаю завтра поставить. о результатах отпишусь. |
| xarl 10/08/2008 21:00 |
Сергей Иванюк, а предохранитель все же надо поставить. Можно и термо., но работы побольше немножко. |
| Сергей Иванюк 10/08/2008 21:09 |
xarl,
Да я и не против. "плавкий -- понимаю" хотя не знаю номинал, А термо как? |
| Горин 11/08/2008 00:43 |
в этих трансах предохр. "завернут" в обмотку. можно поставить и плавкий по току. только забодаешься подбирать |
| SPOCHT 11/08/2008 17:23 |
Сергей Иванюк, плавкий на 0,25 А,а термо на 139 градусов под изоляцию первички.Плавкий на больший ток не рекомендую-при завышке транс может задымиться. |
| Сергей Иванюк 11/08/2008 21:00 |
Спасибо ребята. У меня как раз есть 0,2А. фабричный. А в жучке какое сечение будет? |
| xarl 11/08/2008 21:07 |
А вот не надо... |
| Сергей Иванюк 11/08/2008 22:02 |
xarl,
Добро. Поставлю заводской. Надеюсь сработает. |
