Стиралка ARDO, нужна схема эл.принц. мозгов DMPU R5/39 | |||||
| s.enns 11/08/2008 11:11 |
Всем привет.
Я тут новичёк, так что не пинайте сильно
Почитал тут прилепленные темы по стиральным машинам Ардо, но не нашёл схему электрическую принципиальную платы DMPU R5/39. Суть: был глюк по питанию на ВЛ и выгорело часть деталек на плате, машина молчит, вот думаю попробовать самому отремонтировать, но просто поменять в тупую плату целиком не хочу, надеюсь что полетели детали входной цепи. Да, ещё молчит программатор или как там он называется, по теме понял, что там двигон на 220В стоит |
| Мелиор 11/08/2008 11:52 |
s.enns, схемы модуля нет и не ищи. Можешь сам по печатке нарисовать, потом здесь выложить - много людей тебе спасибо скажут А остальное зависит от твоих познаний в электронике. Скажу только, что если сгорает какой-нибудь элемент, который идет прямо на процессор, то процу хана |
| s.enns 11/08/2008 12:12 |
"Скажу только, что если сгорает какой-нибудь элемент, который идет прямо на процессор, то процу хана"
вот это и напрягает. "схемы модуля нет и не ищи." дык неужеле так всё запущено производитель не делиться секретами ![]() |
| Мелиор 11/08/2008 12:30 |
Да. Производитель не заинтересован в поэлементном ремонте по нескольким причинам. 1 - Модуль это товар, требующий реализации. 2 - быстрее и технологичней заменить модуль целиком. Что и делают крупные сервисы, а поддерживать "Кулибиных" не входит в планы производителя. 3 - кто владеет информацией - тот владеет миром. У производителя есть информация, у мастера нет. Кто владеет этой частью мира? ![]() |
| s.enns 11/08/2008 12:44 |
Кто и как заинтересован я понимаю, вот надеюсь на ресурс интернета, может есть "головастики" ![]() |
| xarl 11/08/2008 21:12 |
s.enns, покажи "гарь", может что знакомое. |
| s.enns 12/08/2008 05:26 |
чёт не могу сообразить как тут выкладывают, короче убрал лишнюю деталь это защита была, своё отработала восстановил две сгоревшие дорожки и О! чудо, машина заработала.
зы: посмотрел на форуме фотки механики стиралок у моей S1000X посерьёзней механизм ведомого шкива сделан ![]() |
| рсм сервис мастер 12/08/2008 08:13 |
s.enns, что такое ЗЫ? ![]() |
| s.enns 13/08/2008 06:13 |
зы, это p.s. - послесловие
ДОБАВЛЕНО 13/08/2008 07:24 Как фотки выложить, Народ, подскажите |
| Мелиор 13/08/2008 08:40 |
Жмешь на кнопку "ответить". Появляется поле в которое вбиваешь свой текст, а внизу кнопка "добавить файл". Дальше стандартная схема |
| s.enns 13/08/2008 08:53 |
опс, размеры не влазили не внимательный был
ДОБАВЛЕНО 13/08/2008 09:54 ![]() |
| Мелиор 13/08/2008 09:30 |
Ну, нормальный модуль. Почти новый Аккуратно восстановить дорожки и заменить, а не выкинуть из схемы "ненужные" детали и модуль будет работать и работать |
| s.enns 13/08/2008 10:07 |
маркировку "не нужной" детальки не подскажите? |
| Мелиор 13/08/2008 15:44 |
Это такая синенькая? Варистор K275 |
| xarl 13/08/2008 19:00 |
s.enns, 1. схема DMPU существует. 2. Сомневаюсь, что машина заработала в полном объеме. У тебя "дырка" в симисторе. |
| s.enns 14/08/2008 05:24 |
спасибки, купим.... ДОБАВЛЕНО 14/08/2008 06:26
Это какой? Тот что под экраном? |
| xarl 14/08/2008 18:44 |
s.enns, нет, не под экраном. Рядом с радиатором. |
| s.enns 15/08/2008 06:57 |
он целый я его осматривал, да и машина второй вечер стирает, правда по "основному режиму" |
| xarl 15/08/2008 18:19 |
s.enns,
ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 19:44 s.enns, значит я ошибся. Я имел ввиду симистор рядом с симистором приводного мотора. Уж больно он закопчен, да и гарь на резисторе с его стороны. ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 19:53 фото |
| Мелиор 15/08/2008 20:12 |
Та гарь там от взорванного варистора. Все остальное целое. Конечно копоть имеет токопроводящие св-ва и можно было бы поменять кое-что на плате, да и саму плату почистить, но это дело хозяйское |
| xarl 15/08/2008 20:34 |
Далеко от варистора гарь, но раз работает... |
